联想Y460P开机掉电,到开机不亮过程求助。。。
桐城小伙
2013-3-23 13:56
刚接到机器是不开机。。电流触发开机之后0.22这样 就掉下来了。。仔细观察了主板。。我发现EC那边的晶振壳怎么消失了。里面结构也没了。。于是我换了一个晶振 目前是可以开机了、、电流2步。插不插内存一样的 0.20+ 到0.70+ 这样。。。 他的晶振型号 我没办法在别的板子EC旁边拆了一个晶振(包括谐振电容一并换了)。。已经起振现在。。纠结哦。。求大家给予建议
风骑士
2013-3-23 14:55
还是看看图纸吧,这个机器的图纸有好多种
桐城小伙
2013-3-23 15:49
风骑士 发表于 2013-3-23 14:55
还是看看图纸吧,这个机器的图纸有好多种
恩恩好的。。经过 百思考虑。已经解决问题了
袁袁华
2013-3-23 21:05
{:soso_e146:}不厚道
智学通
2013-3-23 21:22
楼主 看下电压 是不是都出来了;
桐城小伙
2013-3-24 11:15
袁袁华 发表于 2013-3-23 21:05
不厚道
IO 晶振 旁边的谐振电阻没起振 导致EC工作 不正常。。才出现的这个现象哦。。 这回厚道了吧?
lghchina
2014-11-27 15:20
问题怎么解决的,也不说一下
