查看: 8197|回复: 51
[笔记本]
同行寄过来板子维修实例,联想B450 LA14
发表于 2013-3-23 12:38:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
机型和板号:联想B450集显,LA14
故障:南北桥!!搞了一上午
        板子同行寄过的板子,拆开拿到手目测北桥有动过CPU芯片3/5待机芯片都有焊膏的痕迹,一边清洗一边观察主板各个地方看有没有其他问题,简单的目测后无发现,公共点和各大电感打值也无发现明显问题,同行也无说明故障现象,无法得知初始故障是什么。
     进入正式维修,接可调电源待机电流0.01(我用的稳压电源3位的,0.00几的电流会显示成0.01,这个主要为后面的故障做说明)按开关无任何反映,
首先主板处于待机状态下最主要的测试点是BIOS是否有数据交换,示波器测BIOS的一脚有波形,说明EC已经读取BIOS程序定义GPIO脚位,
接下来测EC是否发出PWRBTN#给南桥,实测EC以发出PWRBTN#已经有高低高的跳变,测SLP_S5#无电压,南桥要发出SLP信号需要3/5V待机,RTC电路正常,RSMRST。测南桥的RSMRST#为低电平,测南桥的3/5V都木有。
待机芯片为TPS51125,PWM的3/5V开启信号为通过一个电阻接地,无法测到电压,这个有点麻烦,测Q25和Q26的2脚均有高电平,说明EC已经发出3/5V南桥待机开启信号,示波器测L15和L6,发现L6后端电压有瞬间起来就掉,测3V的上管G极无任何波形,怀疑芯片不良,更换后故障依旧,使用替换法,3/5V场馆互换,故障现象还是一样,Q25和Q26互换后发现问题了,3V出来,5V出不来,
判定Q25损坏,管子找的麻烦,我把损坏的场馆拆掉,3脚和3脚互联,没想到2个都不出了,还是料板找一个了,装上去后电流直接到0.2几,测无CPU复位,北桥有空焊,先摘下重植。
当取下钢网的时候发现漏铜了,这个桥是GL40,手头上无这个桥,只有GM45,论坛上搜了有说可以替换,只能尝试下了,GM45装上后电流到0.4几测CPU复位已有1.05V,上内存和U测内存上排阻无任何波形,测SM总线也无。
测LPC_FRAME已有数个下拉波形,尝试刷下BIOS,故障依旧。
测PCI_FRAME无任何波形,看来CPU和北桥和南桥中间的通讯有问题.
测了下CPU的ADS#,发现无任何下拉,说明CPU还未正常工作,换上GM45的时候已经灯座简单的确认了下没问题,上假负载测CPU的各个电压,GTLREF,1.5V   核心电压,时钟,复位,PG均有,仔细的检查下CPU外围的COMP精密电阻还有北桥的一些小电压均无任何发现。难道是GM45不兼容?料板找个GL40的北桥拆下重植发现故障还是一样,北桥CPU都查过了,再仔细检查下南桥了,查南桥的时候手摸南桥有点温度,发热量也不是很大,既然北桥和CPU都查过了,只能尝试换个南桥了,换上南桥收发现电流只有0.2几,测CPU复位都没了,CPUPWRGD也没了,打值发现无穷大,看来南桥是坏的。
桥上找到PG点,确定无穷大,纠结哦!这桥都是料板拆的重植的,继续料板拆。南桥装好后,上电电流在0.36,测CPU复位也有,电流有的变化,开始0.4多的,心里暗喜了。
上U测内存SM总线已有几串波形,心里就淡定了。
接外显亮机。一上午都在搞桥,纠结死了。
评分
参与人数 10下载分 +120 收起 理由
人和佳衡 + 10 赞一个!
轩尼诗VSOP + 5 赞一个!
jiangjiaxiang + 5 标题不清/内容不符
q164140849 + 5
hu1385 + 10 必需给分
ptmanager + 30 淡定
人人和电脑 + 10 ACT就是不一样哟
异少 + 5 谢谢楼主,想问一下测这些信号波形就是用线.
树大招风x + 10 很给力!
月饼 + 30
查看全部评分
本文由 会员636977 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2013-3-23 12:55:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
60M的示波器就可以了吗?一直想入手一台示波器。可惜200M的太贵。
点评
ACT
泰克绝对没问题,测100MPCI-E时钟没问题,CPU和DMI的就测不到了, DMI要好贵的才行, 其他普源安泰信的100M也比不上这个60M的  详情 回复 发表于 2013-3-23 12:58
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-3-23 12:52:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-3-23 12:50:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
GL40到底能不能用GM45代换呢?
点评
ACT
我想应该可以的,  详情 回复 发表于 2013-3-23 12:52
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-3-23 12:57:46 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
这工程略大啊
发表于 2013-3-23 12:58:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-3-23 13:16:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主 的技术太高了  厉害厉害
发表于 2013-3-23 13:23:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
基础太差了,有些迷茫啊。
发表于 2013-3-23 13:24:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3脚和3脚连一起是不行的。因为ENTRIP1 和ENTRIP2不能连一起。
具体看:
Channel 1 and Channel 2 enable and OCL trip setting pins.
Connect resistor from this pin to GND to set threshold for synchronous R DS(on) sense. Short to ground
to shutdown a switcher channel.
接地时,关闭两路输出
通过电阻再接地时,作为过流限制设定。具体设定如下:
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
修板能修到这种程度,就不是修板了,而是在搞艺术了。  发表于 2013-3-25 06:45
老师这解释好有说服力哟  详情 回复 发表于 2013-3-23 15:42
发表于 2013-3-23 13:26:34 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
原来是这师兄啊,精彩,顶起
发表于 2013-3-23 13:32:11 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
最后的结论是南桥坏了?还是南桥北桥都坏了,另外,GL和GM能通用吗,你的结论是。
点评
ACT
北桥重植发现漏铜了,肯定不能用了,南桥是挂的。 GM和GL这个我的观点是可以通用,但是这个我也不能说100%  详情 回复 发表于 2013-3-23 13:35
发表于 2013-3-23 13:35:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-3-23 13:40:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
台湾固纬的100M怎么样 想入一个
发表于 2013-3-23 13:43:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
图文并茂是我们学习的好材料. 想问一下楼主这样修下来.你收同行什么价呢
发表于 2013-3-23 14:17:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嘎嘎,两桥都换啦,还有板子上也修,有足够的耐心楼主!
发表于 2013-3-23 15:38:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ACT:   图片中的没看懂
发表于 2013-3-23 15:42:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
具体看:
Channel 1 and Channel 2 enable  ...
老师这解释好有说服力哟
发表于 2013-3-23 15:48:32 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
技术一流,图文并茂,太精彩了!
发表于 2013-3-23 16:13:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路清晰 很不错 貌似IBM南桥坏的蛮多的
发表于 2013-3-23 16:36:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
(首先主板处于待机状态下最主要的测试点是BIOS是否有数据交换,示波器测BIOS的一脚有波形,说明EC已经读取BIOS程序定义GPIO脚位)这个学习了
