标题: 又一板子烧洞了 [打印本页]
作者: zfy7417    时间: 2013-3-23 09:58
标题: 又一板子烧洞了
联想V450,JITR1/R2  LA -- 4142P   REV:2A 这样的洞你们有修好的吗?
正面
反面
作者: 温少帅    时间: 2013-3-23 10:05
能修好的不再是人而是神
作者: 蓝调Lee.    时间: 2013-3-23 10:24
打雷烧坏的吧
作者: 雪花无情    时间: 2013-3-23 10:29
能修好将成为传说
作者: 能者    时间: 2013-3-23 10:35
应该是电感长期接触不良引起的吧
作者: quiet2011    时间: 2013-3-23 10:44
这下面最少也得断好几根吧
作者: zfy7417    时间: 2013-3-23 10:44
能者 发表于 2013-3-23 10:35
应该是电感长期接触不良引起的吧
电感好好的,
作者: zfy7417    时间: 2013-3-23 10:45
蓝调Lee. 发表于 2013-3-23 10:24
打雷烧坏的吧
客户说摔的了
作者: xzrj888    时间: 2013-3-23 10:47
我也看到类似烧过的。但是一般是让客户换板
作者: zfy7417    时间: 2013-3-23 10:48
quiet2011 发表于 2013-3-23 10:44
这下面最少也得断好几根吧
我也不知道断了多少根,烧穿了,保护隔离的19V都烧断了
作者: 羊马儿    时间: 2013-3-23 10:49
楼主的这份礼,恐怕没有人搞到
作者: 海哥熊    时间: 2013-3-23 10:56
板层中间没有通孔最好,还要把烧黑的地方刮掉,免得漏电
作者: FZYWFIX    时间: 2013-3-23 10:57
有洞表示很难搞
作者: 人人和电脑    时间: 2013-3-23 12:08
楼主给我们展示下功力,修好它,越难越要上{:soso_e179:}
作者: litao0828    时间: 2013-3-23 12:26
修不好啦!还是建议换版啦!
作者: 丁丁网络    时间: 2013-3-23 12:29
板层里面没过线应该可以搞定,
作者: yes001    时间: 2013-3-23 12:40
不浪费时间去搞
作者: 鸿远科技    时间: 2013-3-23 12:53
板层里没线路是可以的。
作者: 鸿远科技    时间: 2013-3-23 12:55
看电路图,可以试试
作者: linhsichi    时间: 2013-3-23 13:01
有些客户都会睁眼说瞎话,
摔的能把里头的电路板弄出个洞 ??
这板子要是修的好就神了 !!!!
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2013-3-23 13:10
我碰见过3台烧了孔的修好过,很幸运
作者: 有点短路    时间: 2013-3-23 13:29
成洞的板。。除了电源接口哪或没钱路的地方。还能不搞搞。。。对于这种是硬伤。。。咱们只能修软的。。比如电路呀只必须
作者: z1125646999    时间: 2013-3-23 13:38
很强大的洞口
作者: xfcqh    时间: 2013-3-24 10:48
无修复价值,报废!
作者: 小小败笔    时间: 2013-3-24 11:34
只要客服给钱 。。。。给时间   还是可以研究下
作者: 瑞尔科技    时间: 2013-3-24 13:44
先和客户说明情况   然后处理一下烧毁处别让故障扩散    弄明白故障具体波及范围   如果该处板层没有走线的话    可以试着修复    这样子的 主板很多时候有机会修好
作者: 湖北小涛    时间: 2013-3-24 14:32
只要没线 应该没多大事
作者: 葵花宝典    时间: 2013-3-24 14:50
死心吧  这样的问题见一次换一次板
作者: 229770204    时间: 2013-3-24 15:50
呵呵我还没见到过呢
