组装的一体机屏幕不显示维修实例
qq327567008
2013-3-23 09:41
组装的一体机屏幕不显示维修实例
收到一台组装的一体机。外接显示 可以判定为显示器部分的问题 经过我的仔细观察发现高压条的推动管坏了。代换高压条。屏还是不亮测驱动板的电压没5V的 目测发现芯片上面一个小洞 百度一下芯片是输出5V的的 直接用ATX电源飞到驱动板的电感上 因为5V输出是连电感的 注意芯片是焊下来的 而且5V是开机才输出电压的 所以不会出现白屏的现象! 接通电源发现亮了 接主板正常显示 维修结束{:soso_e104:}
13420041416
2013-3-23 10:10
我是新手,我想问问,一体机是主板是类似笔记本主板还是台式机
qq327567008
2013-3-23 10:13
好点的一体机器是 笔记本的板 一般都是台式机和的板
wzj2011
2013-3-23 13:37
这个有图最好,不然想不清楚。。。。。。。
qq327567008
2013-3-23 13:40
修的时候都没照 修完了有空才发的帖子
