标题: hp dv3000 AMD独桥不触发 [打印本页]
作者: hhsheng    时间: 2013-3-22 23:36
3V,5V都有,EC供电正常,开机键上有3.3V电压,按下开机键,kbc8763L的95脚可以拉低,16脚为高电平,slp_s5(81)为低,电流始终只有0.03.求高手指点下
作者: woiy    时间: 2013-3-22 23:51
如果不进水的话,应该是桥的问题,南桥也在里面的
作者: hhsheng    时间: 2013-3-23 00:02
的确是桥,吹了吹,可以上电了。但不知道能管几天
作者: 先越科技    时间: 2013-3-23 00:03
合一的桥坏了,直接换吧。
作者: 易修网    时间: 2013-3-23 08:19
加焊一下就可以了
作者: yuqifeng    时间: 2013-3-23 08:38
这个可以加焊试一下。
作者: 雪花无情    时间: 2013-3-23 08:43
AMD东西就是爱出问题
作者: 刘汉族    时间: 2013-3-23 09:09
换桥 风险好大哦  我一般直接加焊 好了 就好  不好换主板
