标题: 硬盘修复问题 [打印本页]
作者: xunweihaha    时间: 2013-3-22 22:07
标题: 硬盘修复问题
朋友给了块160G的硬盘,接上电源和串口线,进入系统都看不见盘符,不知道还能修不,有没有高手解答下
作者: cs247007856    时间: 2013-3-22 22:30
可以修 不过花的成本比较大
作者: xunweihaha    时间: 2013-3-23 09:48
难道是主板坏了
作者: ishare    时间: 2013-3-23 13:46
BIOS能认吗?或者 系统的 磁盘管理能不能认出?能的话自己还是可以修的。
作者: hncsc35    时间: 2013-3-23 15:12
先看BIOS认不认,如果不认,可能是硬盘固件问题或硬盘电路板坏了;要是BIOS认盘,没有分区格式化也不显示盘符的。
作者: rapist778    时间: 2013-3-23 15:29
5楼正解,是这样思路
作者: l499503884    时间: 2013-3-23 17:12
听不太懂楼主
作者: 小覃1    时间: 2013-3-23 17:20
在学习中,只能多看看了
作者: 影少    时间: 2013-3-24 11:04
跟楼上一样,学习阶段中,只看回复,不发表意见
作者: tyam1422    时间: 2013-3-24 11:12
5楼说的对!
作者: 菜鸟维修部    时间: 2013-3-24 19:39
我有好多这样的盘  160的 还有320的  BIOS能认的  但是效率源和MHDD都是不认盘的  我就不知道现在怎么修了  有知道的说下。。。。。
作者: hylsky    时间: 2013-3-25 11:19
{:4_132:}现在我手上也有不少盘,都是坏道,无从入手!
作者: 海浪滔滔    时间: 2013-3-25 15:47
学习中,只能多看看了
作者: xunweihaha    时间: 2013-4-6 10:57
搞好了,此硬盘挂上后能够听到电机转,后来用了条新的线,插了好多次,能够认了,重新分区格式化,OK
作者: xunweihaha    时间: 2013-4-6 11:01
硬盘已经修复,主要 原因还是硬盘的数据线接口有问题,换了条线,多插了几次,就能认出来了,其他就好办了。我想,可能是接口的金手指氧化,造成的不认盘
作者: ℡莂问莪灬是谁    时间: 2013-4-6 11:04
  说具体点:通电不,有没有异响。
作者: 此邪非恶    时间: 2013-4-6 12:21
我的是不能格式化!
作者: ch48052441    时间: 2013-4-6 14:57
重新分区好哦额
作者: 376057772    时间: 2013-4-6 15:09
同意5楼,BIOS能认到的话有可能是没有分配盘符,认不到那就硬故障
作者: fei3085043    时间: 2013-4-6 15:15
还真没有遇到过。用MHDD大部分都修不了啊
作者: liujinyuyu    时间: 2013-4-7 18:31
看看认不认硬盘
作者: tangzhen    时间: 2013-4-7 19:02
同意5楼得 先看看试试
作者: 王新柱    时间: 2013-4-8 13:07
hncsc35 发表于 2013-3-23 15:12
先看BIOS认不认,如果不认,可能是硬盘固件问题或硬盘电路板坏了;要是BIOS认盘,没有分区格式化也不显示盘 ...
认盘 没分区或者硬盘里面格式不对也不显盘符,如果坏道太多。修复一次不成功。就买个吧
作者: xunweihaha    时间: 2013-10-16 19:31
使用了1个月,正常的不得了。看样子金手指位置的接触不良也会造成很大的麻烦
作者: pzzq    时间: 2013-10-16 19:52
用HDD 。我就是用的这个。
