标题: emc787n有波纹,还拖尾 [打印本页]
作者: 孤日    时间: 2008-8-28 16:15
标题: emc787n有波纹,还拖尾
今天接到一台emc787n17纯平,客户拿来是是行幅调不大,菜单上的行幅可以调,但行就是不动。打开后,发现行幅调节管好的,但是有一个2.2欧的电阻阻值变为无穷大,换之,好了。但就是有波纹和拖尾,以为是电容坏了,但是仔细检查没发现有电容鼓包的,就一个一个换,还是不行。  然后就把尾板上的电容都换了,还是不行。
想在还是有很严重的拖尾,从左边一直拖到右边。真是晕死。
望高手指点一二。是不是释放的问题啊。信号线是好着,不接线还是一样闪。
[ 本帖最后由 孤日 于 2008-8-28 16:34 编辑 ]
作者: 长风    时间: 2008-8-29 01:34
EMC的末级视放IC容易引发拖尾故障.
作者: 孤日    时间: 2008-9-3 10:47
谢谢了,今天换了一个。好了。
作者: 把显示器修精    时间: 2008-9-3 11:45
EMC的不用想 都知道是释放
作者: 孤日    时间: 2008-9-3 17:07
刚开始修,还不太利索。能修好已经很高兴了
