标题: HP4311S蓝屏代码8E,7E,124等等报错,我来也 [打印本页]
作者: 由你    时间: 2013-3-22 21:04
又是同行送来的鬼机器,试机进系统蓝屏有时还死机,调BIOS设置,一会儿8E报错,一会儿7E报错,一会儿又是124,报错代码一会儿一个样啊,就是蓝屏。软的不行,就来硬的,加焊了显卡……不行,加焊了北桥……不行,加焊了南桥……不行,我一发狠就直接换了个南桥,还是一样蓝。我坐不住了,拿着板给自己扇了两下风……冷静冷静,目测板,灵感直击RTC电路,展开电路图,跑线路直接进CPU了,换CPU,拿了一个T4300INTEL的,试机……就这样让我折服了……进系统了,OK了。修板不容易啊,还是得静下心来修炼,方能成正果啊
作者: 天意wx    时间: 2013-3-22 21:41
求解  i为何会考虑到RTC电路
作者: qysj519    时间: 2013-3-22 21:43
估计是绝望中 第一眼看到谁就想打谁!
作者: 由你    时间: 2013-3-23 20:35
天意wx 发表于 2013-3-22 21:41
求解  i为何会考虑到RTC电路
因为蓝屏一直报错,并且一直提示是bios程序错误,开始以为是bios设置问题,后来调了好多遍也都是不同的蓝屏代码,而且这是个独显的板,目测可以看到RTC线路和CPU之间的线路走向,就查看电路图,果然一目了然啊,有图为证,不过不好意思,我不会传图片啊
作者: 由你    时间: 2013-3-23 20:38
qysj519 发表于 2013-3-22 21:43
估计是绝望中 第一眼看到谁就想打谁!
我第一眼看不顺眼的就是SD卡,虽然电路图上有SD芯片,而且人家送来的时候就没有,可是找不到HP的sd卡,所以就乖乖的跑线路了
作者: 鸿鹄专业电脑    时间: 2013-3-23 20:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-3-23 20:53
楼主很猛啊
作者: lyflyb    时间: 2013-3-23 21:02
学习了,板子都干了个遍
作者: f170511381    时间: 2013-3-23 21:06
估计是绝望中 第一眼看到谁就想打谁!
太TM有真理了
作者: f170511381    时间: 2013-3-23 21:09
由你 发表于 2013-3-23 20:35
因为蓝屏一直报错,并且一直提示是bios程序错误,开始以为是bios设置问题,后来调了好多遍也都是不同的蓝 ...
新手 蓝屏 解释一下,RTC电路
