标题: 液晶电源高压一体板 [打印本页]
作者: laomu    时间: 2013-3-22 20:29
标题: 液晶电源高压一体板
A0C 980V液晶,电源高压一体板,点不管灯管,测试了灯管没问题,下面怎么办,是不是高压板的问题,
怎么接个高压板到一体板上测试一下,求助
作者: 马王子    时间: 2013-3-22 20:39
虽然是一体板,你仔细看,从电源至高压驱动,无非是电源和接地,从主板过来是开启和亮度控制。
作者: 伤肺不伤心℡    时间: 2013-3-23 13:47
12V on信号 GND三根线
作者: rockli1981    时间: 2013-3-23 21:21
先测试看电压有没有
作者: wangpping000000    时间: 2013-3-24 11:23
量量高压线圈是不是坏了
作者: laomu    时间: 2013-3-24 23:07
现在问题暂时解决了,下面怎么办?我是把OZ9938GN  3脚对地,现在显示器能够正常使用了,下面还要怎么做?为什么去了高压保护就能正常工作,哪里有问题造成高压保护???
wangpping000000 发表于 2013-3-24 11:23
量量高压线圈是不是坏了
现在问题暂时解决了,我是把OZ9938GN  3脚对地,现在显示器能够正常使用了,下面还要怎么做?为什么去了高压保护就能正常工作,哪里有问题造成高压保护???
rockli1981 发表于 2013-3-23 21:21
先测试看电压有没有
作者: laomu    时间: 2013-3-24 23:08
伤肺不伤心℡ 发表于 2013-3-23 13:47
12V on信号 GND三根线
作者: 马王子    时间: 2013-3-25 09:44
这种情况基本就是灯管的问题了,需要逐个代换测试。
作者: rockli1981    时间: 2013-3-25 10:16
你测试灯管看看了,应该有灯管有问题
作者: 影少    时间: 2013-3-25 10:46
我习惯买现成的。
作者: laomu    时间: 2013-3-25 12:23
为什么是灯管的问题呢,灯管有什么问题呢?
作者: laomu    时间: 2013-3-25 12:24
作者: laomu    时间: 2013-3-25 12:25
rockli1981 发表于 2013-3-25 10:16
你测试灯管看看了,应该有灯管有问题
作者: laomu    时间: 2013-3-25 17:14
灯管,用其它高压板测试没问题,如果就这样把高压保护去掉使用,可以不,有什么问题吗?
你测试灯管看看了,应该有灯管有问题
作者: rockli1981    时间: 2013-3-25 18:32
一般是不建议去保的,去保了时间长 肯定有问题
作者: rockli1981    时间: 2013-3-25 18:45
灯管有问题保护了
作者: 雨小张    时间: 2013-3-25 19:02
暂时是没什么问题,如果潜在的问题解决不了,将支持不了多长时间。
