标题: 不开机 [打印本页]
作者: 海口双友电脑    时间: 2013-3-22 18:34
标题: 不开机
东芝L730-T10N本本不开机,3.3V。5V电压都有,开关3.3V电压也正常,按开关键也有动作反应,这个机器是IO控制开机的,是不是IO挂了,有没有人修过这本的同样的问题,待机电流,0.007.
作者: 49154493    时间: 2013-3-22 18:52
按照时序来修啊 不开机一般都好修的!
作者: 轩轩电脑    时间: 2013-3-22 19:04
也难说了 一定要查开机条件了 没别的办法
作者: 海哥熊    时间: 2013-3-22 19:12
你说的太简单了,
作者: 马王子    时间: 2013-3-22 20:16
测量下开待机管子有没有开启信号,如果没有往前查。
作者: 潇雨漠燃╮    时间: 2013-3-22 21:24
先学上电时序,在修板吧
