zhangtoning 发表于 2013-3-22 18:57 登录/注册后看高清大图 应该是MCU程序不对吧,你把这两张驱动板的MCU芯片交换一下,说不定就好了
曾经的曾经不再 发表于 2013-3-22 19:01 登录/注册后看高清大图 一模一样的驱动板,型号什么都一样呀!程序也是淘宝刷好的!
zhangtoning 发表于 2013-3-22 19:11 登录/注册后看高清大图 有些液晶的品牌和型号是一样的,但是里面的屏型号不一样,MCU也就不一样,所以交换一下试试
曾经的曾经不再 发表于 2013-3-22 19:14 登录/注册后看高清大图 大哥我想问下这里个24c16wp和另外四面有腿子的芯片,您说的换下是换哪个?
zhangtoning 发表于 2013-3-22 19:25 登录/注册后看高清大图 24C16比较好换,可以先换了试试,不行再换另一个芯片
黄少阳 发表于 2013-3-22 20:38 登录/注册后看高清大图 在重新写下程序试试
黄少阳 发表于 2013-3-22 20:43 登录/注册后看高清大图 一样一样的
cs247007856 发表于 2013-3-22 21:06 登录/注册后看高清大图 屏上的供电看下正常不
20100924 发表于 2013-3-23 10:55 登录/注册后看高清大图 换个别的驱动板试试,多换几个,排除屏的事
修电脑培训 发表于 2013-3-23 09:49 登录/注册后看高清大图 你这个屏可能是三星屏,新买的驱动板红绿蓝显示,原来屏白屏,估计是屏里面有加密,我前几天刚搞过,我没细 ...
wangpping000000 发表于 2013-3-25 07:57 登录/注册后看高清大图 问题解决了没有。等高手出现
TXJ827681706 发表于 2013-3-29 22:41 登录/注册后看高清大图 换驱动板和屏线试试
