宏基4535G开机不显示
张定文
2013-3-22 17:46
宏基4535G开机不显示
宏基4535G开机不显示 外接也不显示 待机0.01A 开机电流正常跳变一直跑到2.02A 显卡为HD4570 请问大侠们是显卡坏了吗????
注;没上电池和硬盘
大志a
2013-3-22 18:05
电流都跑到2.2A了 把电池拿掉了吗 有木有电流跳变~1
胡大敏
2013-3-22 18:08
首先要换CPU试试,AMD的U容易坏,再者是显卡虚汗的可能性大因为这个显卡发热量很大。
wangwei168
2013-3-22 18:12
先换U,不行再做显卡,因为这个机器遇到过几台都是显卡坏。
诚实-维修
2013-3-22 18:23
bIOS有可能.
FZYWFIX
2013-3-22 18:45
换个CPU 看下
49154493
2013-3-22 19:19
说的太简单了 不好分析问题啊!
张定文
2013-3-22 23:08
电流到1.97 。按大小写键 ,灯亮可以大小写切换,按键盘上其他键喇叭嘀嘀嘀响。
大箫筱
2013-3-22 23:26
显卡虚汗的可能性大
yuqifeng
2013-3-23 09:33
这个应该是显卡问题了。
shangyan
2013-3-23 09:47
如果没修好,我有一个好板。300元。我是客户不修换下来的,加焊过。只包好的。其他不包。
lichangru
2013-3-23 10:05
先打下波波,看过显卡没
16938374851
2013-3-26 14:21
我有个不过内存的,CPU,北桥换过了。电流跑1.2A无跳变。
为风执着
2013-3-26 14:29
刚好在修这个机子,北桥做过了没有啊
为风执着
2013-3-26 14:29
我的是北桥问题。重置一下就OK 了。但是会花屏,是中间花的,换了一张屏发现 是屏坏了
3180222
2013-3-29 14:23
应该是显卡的问题吧,,
WWEHBK
2013-3-29 14:27
ACER4535G显卡是HD4570吗?
9♂o男一族
2013-4-27 13:30
是216-0728014吧
小陈快修
2013-4-27 13:45
应该是显卡。。
