进PE特别卡,超级卡是怎么回事啊?跟硬盘有关系吗
2404075173
2013-3-22 14:45
如题求助中谢谢师傅们
buch1234
2013-3-22 14:54
理论上应该和硬盘没关系。
修由心生
2013-3-22 14:58
如果硬盘有坏道就会这样 当然主板给U也会影响 通常主板问题比较多些
乐水
2013-3-22 15:02
硬盘有坏道也会这种情况,你可以把硬盘拆掉试下
hefeiyu82
2013-3-22 15:21
你把硬盘拔了看看
电脑没有脑
2013-3-22 15:44
有关系. 硬盘有坏道就会引起U盘进PE很慢,可以不接硬盘进PE试试. 如果还是很慢就考虑其他问题.
e猎手
2013-3-22 16:15
有关系,你把硬盘拔了试试!
速度不快
2013-3-23 13:38
有时候在PE外面格式化之后再进 就快了
cs247007856
2013-3-23 17:42
不是只跟u盘和主板有关系吗 怎么会是硬盘呢
未来无限
2013-3-24 12:24
你是用什么引导的,U盘还是光盘,还是装在硬盘上引导的。
hlh0418
2013-3-24 13:08
拆下硬盘看看是否还卡,再就是更换不同版本的PE系统试一下。
beyondchl
2013-3-24 15:04
拆下硬盘 看是否慢 如果慢 内存有问题可能性比较大
娶个妖精做老婆
2013-3-24 16:33
先把硬盘拔掉试试。不行了就换内存试试,或者换CPU试试,各种换各种试
carpenter
2013-3-24 20:43
有关系 硬盘有坏道 进就特卡
cloudsmoke
2013-3-24 22:03
第一、硬盘;第二,内存。第三,考虑启动u盘问题。
glhhhh
2013-4-1 15:56
可能跟硬盘有关系,有时候硬盘分区表有问题,进入PE后打开我的电脑就会出现假死机现象
另一种可能是跟你的内存值太低有关。
夏名骏
2013-4-1 16:30
这个跟硬盘有关系 要是硬盘不坏跟主板也有关系的
李涛白超
2013-4-1 21:40
还个USB接口试试 有的接口很慢的
ruoshuma
2013-4-9 22:34
坏道较多,也有可能风扇不转
尘埃的终结
2013-4-10 11:55
硬盘有坏道吧
w54378468
2013-4-10 14:37
原来跟硬盘有关系,我还以为没关系呢~
王金辉
2013-4-10 14:49
硬盘有坏道或者软驱没关都有可能的
北斗七星天枢
2013-4-10 14:52
是硬盘问题!
hcg719974
2013-4-10 15:32
先测试一下硬盘有没有坏道
本末
2013-4-18 12:35
同上,硬盘和主板问题最大
开心停留片刻
2013-4-18 17:16
usb传输和硬盘吧
fl910417
2013-4-20 13:14
硬盘坏掉的可能性比较大 其次就是硬盘的MBR 从新格式化C盘一般能解决 更新MBR
翔翔也疯狂
2013-4-20 13:22
换个好使的硬盘试试呢?
kittmake
2013-4-20 14:38
你是台式还是笔记本?如果是笔记本换个电源试试
独孤暗
2013-4-20 15:38
硬盘有坏道了.可以考虑用光盘引导到DOS下用软件检测下看有没有修复的可能,或是低格一次
terdone
2013-4-20 15:51
旧的主板是很慢的,要新上市的主板才快
