标题: 各位大侠帮帮忙!小女子本本找不到硬盘?? [打印本页]
作者: 麦克斯    时间: 2008-8-28 15:12
如题!
我的本本用了半年多,现在突然找不到硬盘了,F2里面不显示硬盘,进不了系统!开机一切正常,今天叫人修说是主板问题,今天装机器了一下又可以找到了,但是重启一下后来一直又找不到了,大家能不能说说最有可能是主板什么地方出问题了???
在线等答案,谢谢!
作者: 张天际    时间: 2008-8-28 15:53
把COMS还原试一下
作者: 杨健强    时间: 2008-8-28 15:54
先换块硬盘试下,再看主板上的硬盘接口有没有问题,那些插针有没有虚焊的,然后就是接口的数据线,要不就是南桥了
作者: 麦克斯    时间: 2008-8-28 16:05
标题: 回复 #2 张天际 的帖子
谢谢你的回复
试过来还是不行
作者: 麦克斯    时间: 2008-8-28 16:18
标题: 回复 #3 杨健强 的帖子
换硬盘也不行,硬盘接口也没有问题呀,刚才又可以找到,但是重启动一下又找不到了,COMS我也换过,还是不行
作者: 混沌    时间: 2008-8-28 16:51
插槽 bios   看看这2个
作者: 本本修不好    时间: 2008-8-28 18:58
很有可能南桥虚焊了,按住南桥试一下。
在检查一下硬盘供电是否正常。
作者: 麦克斯    时间: 2008-8-29 09:14
谢谢各位的回复,问题还没有解决!!  女生就不可以修电脑吗,说不定我懂的不比9楼少,嘿嘿!
需要寻求帮助。。。。。。。
作者: 冬不拉    时间: 2008-8-31 17:46
女生对电脑维修的感兴趣的真是太少了,佩服,祝你早日解决问题,你的本本什么型号牌子,感觉故障还是在南桥
作者: 电脑精修    时间: 2008-8-31 18:02
看下你的硬盘是SATA的还是IDE的,如果是SATA的话就要看下4个进南桥的小电容,先搞清问题后再动手,要不会扩大故障的
作者: 麦克斯    时间: 2008-9-5 08:52
朋友们  电脑不认硬盘 问题已经解决
加焊南桥OK
作者: 锥处囊中    时间: 2008-9-5 16:47
最大的嫌疑就是南桥 有时候用手压是不行的 我前几天做的 hpv3000 南桥用了一星期 又不好了 我知道还是南桥问题 可压南桥根本没任何反应 重做以后就好了 不知道这次能撑多久
作者: 星期四五    时间: 2008-9-6 01:31
标题: 回复 #1 麦克斯 的帖子
看看接口是不是松了 垫张纸看看
