标题: LED屏问题 [打印本页]
作者: zfy7417    时间: 2013-3-22 12:19
标题: LED屏问题
问下老鸟们最近两年生产的笔记本都是LED屏,如果LDE灯坏了,或者LED的高压条坏了,这种问题该怎么修,有通用的高压条吗?
作者: 维修技师sdysp    时间: 2013-3-22 12:24
  目前我还没遇到过坏的!一般坏了直接换屏
作者: bchcb    时间: 2013-3-22 12:39
LED只是把原先的高压灯管换成LED发光二极管,只是背光源的改变,至于屏还是一样的
作者: yuqifeng    时间: 2013-3-22 12:42
实话这个屏真的不会修。有高手出来指点一下。
作者: 能者    时间: 2013-3-22 13:03
现在市场上有电源电压转换板可以解决问题
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-3-22 13:22
这个灯管可以换的。液晶显示器的换过。现在淘宝上也有在卖灯条
作者: dztztian    时间: 2013-3-22 16:38
这种可以修。也可以改
作者: wanghong132    时间: 2013-3-22 16:54
直接从碎屏上剪板改就行了。
作者: zfy7417    时间: 2013-3-22 17:19
dztztian 发表于 2013-3-22 16:38
这种可以修。也可以改
这种高压板的输出端是一根排线到LED灯的,排线大概有6--8根线组成的,怎么改,一般灯只需要两根线,供电和地线就可以了,为什么原装的有这么多线
作者: wojianglong    时间: 2013-3-30 15:47
LED灯坏是不会全部一下子都坏的这种几率是很低的,在一个LED据我所知不用高压条吧?
作者: 还是一般般吧    时间: 2013-4-15 11:46
谁有图纸看下
作者: ycjxdn    时间: 2013-4-15 12:32
LED 灯坏的碰到过,那是直接换的屏!
作者: 胜利笔记本维修    时间: 2013-4-21 21:15
LED 还高压条 升压电路都是有
作者: manys    时间: 2013-4-21 21:16
我们这边修的暗屏是比较多
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-4-22 09:20
一般led灯不会坏的里面好像有四组串联的灯,每组九个,一般暗屏的话大多是屏线重插就好啦,再就是屏电路板有问题,一般就是那个led小排线旁边的一个四四方方的小芯片有问题,,再就是屏上的保险了,还有板子上得问题,不过上次修到了一个显示器里面有一组灯不亮也就是八九个灯不亮,最后请教师傅,拉了一根线,把那一组灯弄亮了
