标题: B450不触发,电容坏。 [打印本页]
作者: 简单任务    时间: 2013-3-22 12:07
标题: B450不触发,电容坏。
    昨天接到一台联想B450接电流表0。01A,按开机键不触发。跟客户说电路问题,留机下来。拆开测3/5V没有输出。上网一搜这机好多是BIOS问
题引起不触发。暗喜,下了一个刷上去校验时出错,重新再刷不校验了,还是一样无3/5V。下了两个刷进去校验出错还是无。3/5V心想是不是
没校验就不行,把原机备份的刷了校验竟然成功。(为什么之前校验时出错无解)。下来没头绪了,无意中打值发现待机5V已经对地短了,挑
开L6还是短把C283挑开。找料板找个电容换之OK。
作者: 凤舞九天。    时间: 2013-3-22 12:10
进来看看不触发是哪个电容坏了 原来是没待机啊 呵呵
作者: fengqiang2011    时间: 2013-3-22 13:08
这个型号的电容坏的多了去了。
作者: hjs155    时间: 2013-3-22 13:10
维修要细心啊 ,G450bios坏的多还是双BIOS
作者: dztztian    时间: 2013-3-22 13:16
只能说明你不细心。
作者: 丢失的LO    时间: 2013-3-22 13:21
J8 电容在哪里都坏的多 了
作者: pldt    时间: 2013-3-22 13:24
呵呵 学习学习
作者: qazzymppllq    时间: 2013-3-22 13:27
呵呵,不触发的,电压和阻止什么的,确实要注意的。
作者: 能者    时间: 2013-3-22 13:31
也是大意了,一些网站内容只是提供参考,要结合实际情况
作者: 世伟电脑    时间: 2013-3-22 13:39
不错的帖子
作者: 8810632    时间: 2013-3-22 13:41
手上刚好有一台,试一下!
作者: 黑着眼眶熬夜    时间: 2013-3-22 13:54
只能说楼主好强大!一看论坛有一样的症状;没测直接按通病处理了!!幸亏亡羊补牢。不过还是要谢谢分享;很好的经验!
作者: 航睿电脑    时间: 2013-3-22 13:56
刷BIOS不能校验是因为BIOS加密了,在先擦除加密
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2013-3-22 14:22
G450双BIOS坏的多吗
作者: 陈景    时间: 2013-3-22 14:25
要按常规排除啊,没有量就直接程序了,
作者: 智学通    时间: 2013-3-22 14:29
谢谢 楼主 分享经验
作者: 1165460604    时间: 2013-3-22 14:35
技术真不错啊
作者: 惠佳电子设备    时间: 2013-3-22 14:45
我上午也接到一台同意的机器 故障也是不触发  查主板没有待机 量主板是否短路 结果就是待机的电感短路 查mos管 和 附近的电容 就发现一个电容击穿 换上就OK 直接上电开机。。。
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-3-22 14:57
哈哈。这J8的电容。昨天修索尼的机器也换了一个。5V短路
作者: 植氏集团    时间: 2013-3-22 15:49
我想弱弱问一下,J8 电容是多大容量?
作者: a305093678    时间: 2013-3-22 16:27
貌似这种电容很容易坏
作者: 吴华新2    时间: 2013-3-22 16:56
按步骤修咯
作者: hprst    时间: 2013-3-22 17:10
新手就是新手...
作者: lijiaming88    时间: 2013-3-22 17:13
谢谢分享 ········
作者: bchcb    时间: 2013-3-22 17:29
楼主维修思路可以啊,就是照相技术不咋的,看了半天眼都看近视了
作者: 49154493    时间: 2013-3-22 19:28
无待机的时候 肯定先要打打对地阻值啊  这是常识
作者: 天意wx    时间: 2013-3-22 21:49
6.3V  220UF  钽电解电容
作者: 腾程科技    时间: 2013-3-22 22:24
应该先测量板子是否存在短路,不过LZ走点波折也正常,以后就是经验了。
作者: 简单任务    时间: 2013-3-22 23:18
原来如此,谢谢点解。
作者: 先越科技    时间: 2013-3-23 00:08
刷BIOS好过几台。
