标题: 反复按几次开机键才能开机,请高手指点迷津。 [打印本页]
作者: gfty    时间: 2013-3-22 10:58
按一下开机键 , 电源风扇动一下,然后停了,再按一下开机键 , 电源风扇又动一下 -  - - 反复几次后,电脑才能正常启动,这是什么原因? 换一个电源就正常了,可以确定是电源的问题,应该怎么检查维修?
作者: ysjiangxu    时间: 2013-3-22 11:33
除了检查脱焊外,重点检查副电源部分,查一下绿线和紫线附近的小电容,可能有意外收获。
作者: gfty    时间: 2013-3-22 13:58
好的 ,谢谢 !! 下午就过去看一下。
作者: 马王子    时间: 2013-3-22 20:50
电源盒内电容鼓包了,直观看一下更换即可。
作者: gfty    时间: 2013-3-24 09:31
昨晚拆开看了一下,果然是有三个电容鼓包了,两个2200一个1000微法,谢谢大家的帮助!!谢谢!
作者: gfty    时间: 2013-3-27 15:17
麻烦了 , 鼓包电容全换完了,测试电压全在正常范围之内,故障依旧。怀疑p-g电压时序问题,不知道怎么测量,请指教!!
作者: FANXIU    时间: 2013-3-27 23:23
不是哪,电源坏了还修啊,直接换了,一人电源几十块,修下能收多少
作者: gfty    时间: 2013-3-27 23:52
好的电源都是上百元的,扔了也可惜
作者: hlh0418    时间: 2013-3-28 09:33
坏电源用来学习也行撒,就算客户不想修,要换新的,我们做维修的也还是要认真研究一下,看到底哪里出了问题,这样才能有助于提高我们的水平,不至于永远是莱鸟
支持楼主修复这个电源的,我正在学,没法给楼主建议,如果楼主修好了说一下,也好参考参考!
作者: 5632638428    时间: 2013-3-28 10:10
开机电路仔细看看是不是有虚焊的
作者: gfty    时间: 2013-3-28 10:48
5632638428 发表于 2013-3-28 10:10
开机电路仔细看看是不是有虚焊的
没有虚焊,短接绿线和地测量各路电压都正常。换个新电源即可正常开机。
作者: 神马哥    时间: 2013-3-29 14:48
学习了。
作者: 无名无思    时间: 2013-11-30 10:44
作者: PC侠    时间: 2013-11-30 11:15
冬天太冷了,把风门打开再点火{:soso_e120:}
作者: 1241671242    时间: 2013-11-30 13:08
电源拆下上电,不要短接绿黑线启动,万用表测与主板相连的插头各线与黑线间电压,如果有一个电压低于5v较多,更换它的滤波电容即可!你的电源不会是全汉的吧!
作者: ppll301    时间: 2013-11-30 22:14
也碰到过这种,但都是直接换电源的 表现方式是开机反应慢 也学习了
作者: huoxing    时间: 2013-11-30 23:02
1241671242 发表于 2013-11-30 13:08
电源拆下上电,不要短接绿黑线启动,万用表测与主板相连的插头各线与黑线间电压,如果有一个电压低于5v较多 ...
这个方法,楼主试了没。
