标题: ASUS 754主板上电即断电故障 [打印本页]
作者: 孤帆远影    时间: 2008-8-28 13:56
型号:ASUS K8U-X   单桥芯片: ULI M169 B1  754针
故障现象:通电即断电
检查VCORE输出端对地电阻正常,其他各供电点正常
再查发现PWM电路中供电上管有一只击穿.将两只上管都更换后
通电
还是断电!
再把所有的场管全换,仍然一上电就端电!
将最还是烧上管的那一相的驱动IC ADP3418更换后,不再断电了!!!
装上CPU,内存,显卡
发现代码跑过了,但是就是不显.
接上键盘,发现键盘能响应.就是不亮机.看来AGP还有问题了
检查AGP供电,插槽均正常!
下压桥,未发现空焊现象
重新刷了个BIOS,无果
无奈之际,上预热台加焊桥.
冷却后上电
OK
作者: 踪影    时间: 2008-8-28 14:36
请问超版,这块板上有没IT8282M?
754主板慢慢 开始多起来了,得多攒些经验。。
作者: 孤帆远影    时间: 2008-8-29 09:28
原帖由 踪影 于 2008-8-28 14:36 发表
请问超版,这块板上有没IT8282M?
没有
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-8-29 20:59
超版实际在教大家一些方法和技巧:遇一MOS管击穿,如上管,把上管全换,不行再一起换,还不行,再换扩展IC,告诉遇到一管击穿的维修方法,最重要的是维修步骤。  还请超版今后多发一些754故障板的维修步骤和方法。
作者: 阳光男人    时间: 2008-8-29 21:24
严重支持 发一些754 775等故障板的维修步骤和方法···现在接的这方面板子也多起来了
作者: 陈丙胜    时间: 2009-9-27 04:20
是不是754针主板的桥容易虚焊啊?
作者: 小富    时间: 2009-10-7 09:03
看 大师说的也不一样啊
作者: 狼中天    时间: 2009-10-7 13:33
有时这种板是代码上显卡不过,压一下桥就过了,加焊桥一般都能OK。
作者: 许琼    时间: 2009-10-18 20:30
754挺不好修,座子,桥,都容易虚焊,好像返修也多
作者: 谢俊超    时间: 2009-10-18 20:40
觉得754 的 主板都很不稳定 ,,,,,,,,,
作者: 陈四毛    时间: 2009-10-31 10:33
754主板还是好修 好多都是焊焊就可以了
作者: 雨落浑尘    时间: 2009-11-4 01:16
没有
孤帆远影 发表于 2008-8-29 09:28
我确定这板上有个8282
只是上面标了ASUS在PCI附近
作者: 未名    时间: 2009-11-5 15:31
其实现在的主板维修价格收不起来,像这样做的话,其实你很有可能已经亏本了~~~
当然,做一个维修人员来说,把故障处理明白是很重要的~~~
754的板现在是多了~但多数桥有问题~~
作者: 澄刚把的    时间: 2009-11-10 19:37
正好手头有几块华硕754主板,有一块就是这个问题,赶快试试感谢版主,提供思路
作者: grass    时间: 2009-11-13 11:19
是啊,这真是非常好的经验
作者: crusadermopj    时间: 2009-11-13 16:26
谢谢分享,其实也可以把全部MOS管都吹下来,上电测各个G极的电压是否正常。这可以免了无谓的牺牲。
作者: 吴芳勇    时间: 2009-12-17 23:28
看了楼主的贴::检查VCORE输出端对地电阻正常,??为什么还会有上管击穿??
楼主在打对地阻值,没有打好吧?
作者: 维修小小狼    时间: 2009-12-18 14:09
学了一招,实在无思路时就加悍桥可能有意外的收获
作者: 维修基本功    时间: 2009-12-27 09:25
要好好学习下754板的维修,以后这量就上来了,
作者: 雲水隨緣    时间: 2010-1-18 23:29
看了楼主的很多文章,受益菲浅.谢谢了
作者: wanghaiyang    时间: 2010-3-15 13:14
对呀,现在的板子就是桥爱出现那稀罕问题
作者: 万家电脑维修    时间: 2010-3-24 16:52
楼主我也有一块和你一样的板子,但故障有所区别,它是上电不掉电,而是几秒钟后,U掉电,测试卡定住不跑了,像是死机一样。能否指点一下我呢。谢谢!!! 1# 孤帆远影
作者: 小李→飞刀    时间: 2010-3-24 20:42
幸好只是虚銲,要是桥烧了可真麻烦
作者: sunzhaocai    时间: 2010-4-2 09:42
现在是不是 新出来的主板虚焊的问题比较多啊
作者: 风浪子    时间: 2010-4-5 20:00
简单问题复杂化
作者: zhaiwen0417    时间: 2010-4-5 21:59
现在修板很多都有桥的问题~~
作者: xiaomaiminmin    时间: 2010-4-6 20:39
看来要学好换桥的技术先得!要不然…………
作者: zongjian    时间: 2010-4-6 21:59
非常好的经验
