宏基aoa150上网本8.9寸刷bios后显示2个屏幕求助!
dvsboy
2013-3-22 09:37
宏基aoa150上网本8.9寸上网本, 开始故障是点不亮,从坛子上下了bios刷亮了,可是显示上下两个屏,下面的显示一部分,右边一部分不显示内容;装机,去官方网站下载对应型号的bios,刷了,效果还是一样,不知道该怎么办?有高手帮我一下吗?
果雨
2013-3-22 09:58
BIOS能分享一下吗
ltf131425
2013-3-22 10:10
你确定是BIOS的原因?不是屏的问题吗?有没有换屏试过啊。另外 外接呢
ly1580900
2013-3-22 10:12
外接试试啊,换个屏试试。这样的小本应该是3桥合一的,如果有必要可以加焊一下
刘汉族
2013-3-22 10:16
我建议 假焊一下
新越科技
2013-3-22 10:28
俺估计楼主 是碰巧了 检查屏线和 屏
zhourongjian123
2013-3-22 10:38
屏显重插下 你应该维修的时候动过屏显吧
dvsboy
2013-3-22 10:48
屏线链接 主板是扁平口的 没有针 不存在插弯了的情况
不是花屏的 显示一切正常 就是2个画面 有时正常 分辨率也是1024*600 关机 放一会儿 再开机又2个画面了 重启 有时就正常了 连续使用也正常 就是关机放一会儿就2画面了
感觉识别不到屏型号
ciwei
2013-3-22 10:53
看读码片信息的总线正常吗
dvsboy
2013-3-22 10:54
外接试验:进入桌面前,内屏和外接都显示 无法切换到单一显示,外接显示正常,进入桌面后外接就不显示了,也切换不出去。难道北桥虚焊了,误打误撞刷了bios能点亮,但是桥还是有问题?之前貌似遇到过这种情况,x61点不亮,刷bios后点亮了,但是卡logo,换南桥无效,最后放弃的。
dvsboy
2013-3-22 11:04
我是新手啊 不会测读码片的总线啊 正常的时候 未进桌面之前也是2画面 进了桌面就正常了
不正常的时候一直2画面
dvsboy
2013-3-22 11:05
争取下客户同意 杀下桥吧 试一下
dvsboy
2013-3-22 11:31
重插屏线解决了 链接屏的那一头松动了
ltweixiu
2013-3-22 12:46
好像有些BIOS程序出问题也会出现分屏现象
