标题: 请教师傅所有笔记本电脑怎么用镊子短接开机,最好说下原理,谢谢 [打印本页]
作者: 2013启航    时间: 2013-3-22 09:17
如题,看到别人那么开机羡慕啊,想学一下,我现在也在学徒阶段。
作者: zhongzhugood    时间: 2013-3-22 09:24
{:soso_e125:} 看图纸啊!开机针接地~就开了
作者: bageleason    时间: 2013-3-22 09:36
万用表红表笔接地,黑表笔在开机键的主板接口上划一下。
作者: 学本本维修中    时间: 2013-3-22 10:04
其实最好别采用这种方法开机,有些线本身不接地。有可能会烧主板。万不得以可以采用。
作者: he伟    时间: 2013-3-22 10:41
不用羡慕别人,过段时间你也可以做到的,所有人都是从这个阶段过来的!
作者: 2013启航    时间: 2013-3-22 15:18
4楼说的是真的吗?求解释{:soso_e115:}
作者: zc333    时间: 2013-3-24 12:59
这不是什么技术含量的东西。。。。。。以后就会明白的
作者: 易修网    时间: 2013-3-24 13:07
不是每台机器都能这样开机  有些本子烧掉滴
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-6 14:33
开头其实就是四个脚,它们分两组,互相导通的,一个供电,一个接地。
作者: 林川    时间: 2014-7-6 14:53
开关排插上可能有5V 3.3V的电压,找不到图纸,我都是接100的电阻,几个3.3V接地一个个试。。
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-6 17:11
其实就是相互连接的 一个连地 一个供电
