下载附件 保存到相册
2013-3-21 22:33 上传
zhaijwen 发表于 2013-3-22 08:51 登录/注册后看高清大图 应该是VTT的供电MOS 管坏了,
cyy105 发表于 2013-3-22 09:22 登录/注册后看高清大图 不知道VTT是从哪里来的?是北桥?还是电源管理芯片?
不晋爱你 发表于 2013-3-22 10:10 登录/注册后看高清大图 我以前也遇到过河你一样的毛病就,我的是,板子上面,什么都正常就是不复位!头疼死了!
zhaijwen 发表于 2013-3-22 10:02 登录/注册后看高清大图 有独立的供电的1.8左右,
dyjs 发表于 2013-3-22 10:42 登录/注册后看高清大图 个人认为:根据时序,CPUPG电压正常,说明南桥已发出了复位信号,CPU的复位是北桥发出来的,电压过低,要查 ...
2013-3-22 12:07 上传
东华电脑维修 发表于 2013-3-22 10:20 登录/注册后看高清大图 先顺VTT查一下,如是小芝麻供电有可能短路,楼主双灯检测卡在那买的多少钱呀?
9751670 发表于 2013-3-22 12:09 登录/注册后看高清大图 北桥旁边的单MOS管,一般有个358控制
2013-3-22 12:18 上传
cyy105 发表于 2013-3-22 12:19 登录/注册后看高清大图 请问是这个Q2吗?是它提供的 VTT_CPU电压吗?
dyjs 发表于 2013-3-22 15:08 登录/注册后看高清大图 不好意思,刚我又回去看了一下图纸,第一次说的产生VTT的电压弄错了,现在重新更证一下!你的这个板子有W ...
cyy105 发表于 2013-3-22 15:42 登录/注册后看高清大图 嗯,嗯,太感谢了,你上的图,没有显示,看不到。是有一个ACPI管理芯片,就是那个W83303!晚上回复你!非 ...
cyy105 发表于 2013-3-22 10:13 登录/注册后看高清大图 后来搞定没有?问题出在什么地方?
