标题: iPhone4s维修实例!不认SIM卡、大电流! [打印本页]
作者: 麦毅诚    时间: 2013-3-21 22:45
iPhone4s维修实例
今天无意间翻看手机的相册看到了之前维修一台二修的iPhone4s维修过程拍下的照片,心血来潮又拿来发一下帖子!
这台机原来故障应该是不认SIM卡的,后来被搞到有漏电现象,被告知要更换主板!可知道Apple换主板可不是一般的贵,客户没有答应换就找我问能不能修,我就抱着试试的心理答应接下了!
拿到手没有拆机前试了一下,确实是不能认卡也打不出112,并且充满了电关机隔一晚就会完全没电!分析同时两个故障有可能是有关联的,也有可能是上手修坏的!先易后难先处理好其中一个,我挑了简单一点的不认SIM卡下手,很快就找到了故障原件!这个过程好像没有拍照留念,所以就只能发个电路图!故障件就是下图中DZ1_RF,3脚SIMCAD_CLK对地短路了,直接把DZ1_RF拆掉后能认卡了,后来忘记了有没有找回零件装上!第一阶段结束!
看全文请下载附件!
iPhone4s维修实例.pdf (1.85 MB, 下载次数: 1572)
