标题: hao123太牛逼了 [打印本页]
作者: 蔡政    时间: 2013-3-21 19:56
标题: hao123太牛逼了
今天有个客户拿一台机子来说浏览器打不开,机子有点卡,开机进去发现客户的桌面惨不忍睹,一大推乱七八糟的东西在桌面,打开微软的浏览器打不开,这个客户我以前帮他重新安装过系统的,所以原来是有2345浏览器的,现在桌面上没有了,但软件没有删除,就打开,发现可以上网,但是上的是好123的主页。就奇怪了,把2345浏览器卸载重新安装,没有想到还是一样,打开主页的设置,里面显示是我的2345链接,用QQ管家体检一下发现有浏览器风险插件等等,修复一下,在把金山毒霸打开,发现只是默认浏览器改了,主页也是显示我的2345链接。就设置2345浏览器为默认。   然后再打开2345浏览器,没有想到还是hao123的主页。
  想问下有没有谁能解决这个问题的????????????
  我最后没有办法只有重新安装系统了,才把主页改回来
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-3-21 20:08
系统搞掉。我一看客户桌面东西多。要嘛不动要嘛做系统。不然太麻烦了
作者: 马王子    时间: 2013-3-21 20:14
机器是不是装有360?被用户使用360给锁定主页了吧。
作者: 冷漠0.0    时间: 2013-3-21 20:42
我也也是被360给锁定了,你试试把360卸载掉 360很变态的
作者: 消失的印记    时间: 2013-3-21 21:40
添加于删除程序里面应该有好123那个的插件,删除去。。你这个算什么慢啊?我遇见个极品的,迅驰1代的,C盘9G,他说慢的要死,开东西也开不了,一查C盘容量,可用130多K,无语了。。。。什么东西都按C盘,东西都放桌面。。。。不卡才怪。。。
作者: 尽全力奔跑    时间: 2013-3-21 21:57
应该是被什么杀毒软件锁定了吧
作者: 速度不快    时间: 2013-3-22 10:17
人家客户喜欢好123 你偏呀弄2345?赚积分换钱???我宁可不要那点 都要给人家弄好123
作者: ynjtlf    时间: 2013-3-22 10:38
就是被360的软件锁定了啊
作者: buch1234    时间: 2013-3-22 14:55
是被锁定了。可以安全模式下删除的
作者: 81840710    时间: 2013-3-22 15:36
喜欢2345的路过
作者: 紫色糖纸    时间: 2013-3-22 17:32
只有重新安装系统
作者: jxl002    时间: 2013-3-22 21:57
进注册表,用搜索hao123.com,搜到后删除值。多搜几次。
作者: yes001    时间: 2013-3-23 12:23
hao123.com经常用,速度快,没什么问题。
作者: tuofan    时间: 2013-3-24 09:22
{:soso_e113:}在注册表删除;估计是驱动级保护
作者: 影少    时间: 2013-3-24 10:53
现在的软件真强  暴。。硬给你装上没用的东西还删不掉  比如瑞星杀毒也是
作者: cloudsmoke    时间: 2013-3-24 22:12
遇到这种事,就是挣钱的机会来了。
作者: hlh0418    时间: 2013-3-25 08:57
现在的免费软件都是如此,装个QQ还不是一大把的随带品,一般有选择项的还可以不选择,有的干脆就直接给你装上,唉!!!
作者: 董晓亮    时间: 2013-3-25 10:30
是被用户使用360锁定IE了
作者: zc333    时间: 2013-3-25 11:19
别人要用那种浏览器,你也管不着。不差那点积分钱。好好经营自己的客户吧。有些客户对那个2345特别感冒。。。。。。。。
作者: 独醉随风幽    时间: 2013-9-14 17:18
清理注册表
作者: wjlai    时间: 2013-9-14 21:43
有没有安装360。可能是锁定IE了,360里可以改的。
作者: 范二好青年    时间: 2013-9-15 10:06
这样的情况,肯定想重装系统
作者: 柯哈    时间: 2013-9-15 12:40
重装最简单了,整理的得不偿失!
作者: 376057772    时间: 2013-9-15 12:57
杀软锁定的,当然很牛B,在杀软里面修改就行,没有金山修改不了的主页
