标题: 主机不定时重启 [打印本页]
作者: 13599491060    时间: 2013-3-21 19:29
标题: 主机不定时重启
CPU AMD A4 3400 内存 2G 1333
主板 铭瑄MS-A55DL。
开机后会不定时重启,重启和正常启动一样,也没有蓝屏。内存换了,电源换了,一样故障,不知道是哪里问题。求救.
用诊断卡也看不出问题,
作者: 13599491060    时间: 2013-3-21 19:31
这个故障前一些日子。,就变成了没有显示了,有时又可以显示,到现在还是不定时重启。头疼呀
作者: langbian    时间: 2013-3-21 19:40
叙述不够完全  电脑多少W的? 具体配置是什么  各个部件温度 怎么样
作者: 修由心生    时间: 2013-3-21 19:57
主板什么型号   单桥还是双桥  什么品牌
作者: 修由心生    时间: 2013-3-21 19:58
哦  不好意思  已经发了 没看见   这种加焊下桥应该会好
作者: 13599491060    时间: 2013-3-21 20:01
这个只有一个南桥,焊不了
作者: 13599491060    时间: 2013-3-21 20:02
和显卡的芯片外面差不多
作者: 13599491060    时间: 2013-3-21 20:03
和温度我用鲁大师测,不烫呀,就是CPU温度不准备,怎么只有十几度,室温15-20度
作者: 马王子    时间: 2013-3-21 20:08
结合问题来看,起初是一会有显示,一会没显示,而后导致的不定时重启,建议排查显卡电路。
作者: 13599491060    时间: 2013-3-21 20:09
头疼呀,只有一个桥,这种也焊不了
作者: liqiang19831205    时间: 2013-3-21 20:16
应该是 桥 有问题了
作者: 13599491060    时间: 2013-3-21 20:16
最开始是重启,到后来不显示,后来CMOS放电还是怎么弄的,可以显示,后又是不定时重启
作者: ℡祐手褔    时间: 2013-3-21 20:22
只有三种可能你的一一排查    一个是桥   一个是硬盘  一个是BIOS   查查吧
作者: 13599491060    时间: 2013-3-21 20:37
我把主板CPU,内存拿去修,两次都没看到故障,修不了
唉
作者: 初级学习生    时间: 2013-3-21 21:23
我碰到过一个机箱是静电的问题,你可以把所有配件拿到机箱外测试一下,或者换机个新机箱试试。祝你成功
作者: woshinaaisi    时间: 2013-3-21 21:37
我遇到过一个这样的  换了CPU就好了
作者: 13599491060    时间: 2013-3-21 22:13
好的,谢谢了,
作者: 13599491060    时间: 2013-3-21 22:16
{:soso_e183:}感谢大家的热心帮助。我马上去试下
作者: hangmeng    时间: 2013-3-21 22:42
问题很多的,电源不稳定,桥虚焊都会引起
作者: lfxnl    时间: 2013-3-21 22:47
不会是散热吧~~~~
作者: kingser2000    时间: 2013-3-21 22:49
供电 和芯片虚焊的问题 居多
作者: 森奇科技    时间: 2013-3-22 09:17
呵呵,是你电压不稳啊,买个稳压器或UPS,看看你们周围是否有人用大功率电器,或有耗电量比较大的工地,设备等。
作者: silianxiyu    时间: 2013-3-22 09:42
应该散热不良引起的  过热保护 主板重启了
作者: 横冲直撞    时间: 2013-3-22 13:16
南北桥一桥通的吗???
作者: 神马哥    时间: 2013-3-29 15:02
我碰到一次这样奇怪的故障,电脑一看电影就自动重启,上网还能用一会,检查CPU温度没问题,南桥北桥用手检查也没有过热的现象,电源、内存换了也没解决问题;真的想不出什么办法了,原是667的内存,再后把内存频降到400,问题解决。
作者: 窗外的风    时间: 2013-3-31 09:20
主板问题吧
作者: 百嘉电脑    时间: 2015-1-30 16:10
修到过 这块板。 是主板问题 把QP63和QP73换掉。看看 QP63 基级相连的电阻 有没有虚焊 因为这里靠近CPU风扇 容易腐蚀
作者: 红色童年    时间: 2015-2-10 13:46
实际接修中,桥虚的比例很高
作者: HaiTang-2010    时间: 2015-6-30 15:44
woshinaaisi 发表于 2013-3-21 21:37
我遇到过一个这样的  换了CPU就好了
我也感觉是CPU。。因为APU的。。集成显卡的
作者: shenlong99    时间: 2016-6-12 11:43
CPU上面就是内存旁边有一个八角芯片供电芯片你换下试试。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-12 12:51
O(∩_∩)O谢谢
作者: lon1319048334    时间: 2016-6-12 16:31
取了硬盘试试啊
作者: 阿牛小神    时间: 2016-6-12 16:36
呵呵呵!众人拾柴火焰高!
