标题: IBM E40 开机0.5 掉电 [打印本页]
作者: ycjxdn    时间: 2013-3-21 15:43
客户送来一台IBM E40  现象是开机用一会儿白屏,而我这里刚好有一台三星R429 的机器主板进水了,客户需要换板,我就把上面的CPU 试一下好跟客户说换板的,当我把CPU 上到E40 的主板上开机,开机就是0.5电流掉电,我以为是CPU 坏了,当我再把E40原来的CPU 上上去再开机结果现象一样了 ,CPU 的供电芯片业换了、8116 L 的芯片业换了 ,还是一样  ,请高手出来指点一下 ,亮主板没有短路的地方,开机瞬间掉电,
作者: 奔跑的小蜗牛    时间: 2013-3-21 16:00
有图纸吗  要是有的话发上来
作者: cs247007856    时间: 2013-3-21 16:08
你空板触发量各电感电压都出来没
作者: 北极云    时间: 2013-3-21 21:31
估计是缺某路电压 保护掉电了
作者: 且听    时间: 2013-4-8 15:41
路过学习
作者: liuhaiyong    时间: 2013-4-8 16:15
建议楼主看一下广大的上电时序 应该对你有帮助 不要再瞎换件了
作者: 可比克1680    时间: 2013-4-8 20:18
路过。学习了。
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2013-4-8 20:20
应该是少电压,我这边有个HP的也是
