下载附件 保存到相册
2013-3-21 15:25 上传
2013-3-21 15:26 上传
2013-3-21 15:27 上传
EC BIOS.png (124.15 KB, 下载次数: 130)
liusy111 发表于 2013-3-21 15:44 登录/注册后看高清大图 这么死修,还不如去换几个芯片好了,换了再修!
cs247007856 发表于 2013-3-21 15:37 登录/注册后看高清大图 ec的复位正常的是高电平
维修新人-H 发表于 2013-3-21 15:55 登录/注册后看高清大图 这EC没有复位在没出3,5V的情况下不晓得正常不,是在有了3,5V之后才出这个EC复位?还是没有3,5V之前就有 ...
幕后人物 发表于 2013-3-21 16:49 登录/注册后看高清大图 ECRST#是高电平才正常
cs247007856 发表于 2013-3-21 16:00 登录/注册后看高清大图 是在待机出来之后
zhuyiab 发表于 2013-3-21 18:02 登录/注册后看高清大图 EC 有待机电压 后,就会有复位
小强哥 发表于 2013-3-21 17:47 登录/注册后看高清大图 查EC条件哦,VCC CLK RST
无事不登三宝殿 发表于 2013-3-21 17:44 登录/注册后看高清大图 EC的条件没有满足,
LK本本 发表于 2013-3-21 19:49 18脚是s5是开机以后才出的电压,既然都正常那就换电源芯片了
fengyu6688 发表于 2013-3-21 20:15 登录/注册后看高清大图 你查下EC的待机供电脚是由谁提供的 如果是由LDO提供的ECREST#就是在南桥待机之前 如果是南桥待机电压提 ...
LK本本 发表于 2013-3-21 19:49 登录/注册后看高清大图 18脚是s5是开机以后才出的电压,既然都正常那就换电源芯片了
tdjackhu 发表于 2013-3-21 20:35 登录/注册后看高清大图 另外你说的EC的37脚ECRST#没电压,你可以看看RN55,这个应该是待机就有的。
季慧飞 发表于 2013-3-21 20:33 登录/注册后看高清大图 公共点电压是否正常呀,EC电路
tdjackhu 发表于 2013-3-21 20:28 登录/注册后看高清大图 3D3V_PWR 5V_PWR 是开启后才有的吧,你应该去查EC的工作条件,看看EC的14脚KBC_PWRBTN#可有跳变,101脚PM ...
fengyu6688 发表于 2013-3-21 20:18 登录/注册后看高清大图 反正只要EC得到了第一个电压之后自复位 应该前提条件还有个时钟吧!查下EC的时钟
740951569 发表于 2013-3-21 19:51 登录/注册后看高清大图 另外补充一点,就是3 5V芯片自身能发出3v 5vAUX电压的时候,IO的供电和复位信号都是由3V_AUX提供,也有些机 ...
740951569 发表于 2013-3-21 19:36 登录/注册后看高清大图 EC在得到VCC后内部逻辑电路开始工作,这时候晶震起震,在ECRST#正常的情况下开始读取BIOS ,在BIOS正常情况 ...
维修新人-H 发表于 2013-3-21 22:48 登录/注册后看高清大图 哎,都被你们说糊涂了,我只知道这TPS51123芯片的18脚必须要有3V,如果没有那3,5V是不会出来的,再说一个 ...
维修新人-H 发表于 2013-3-21 22:49 登录/注册后看高清大图 你说的这怎么确定我这属于那种呢?
740951569 发表于 2013-3-22 22:33 登录/注册后看高清大图 你在图纸上追线路不就知道ECRST#从哪里来的了吗
海辉科技 发表于 2013-3-22 09:59 登录/注册后看高清大图 看图纸 你的3V 5V应该是触发之后出来的
