标题: 求解联想旭日C467A时而认硬盘故障 [打印本页]
作者: 郭郭有志    时间: 2013-3-21 12:03
网购一80G西数硬盘,安装时就发现时而认硬盘,后能正常安装XP,使用一晚上。第二天,出故障,当把本本旋转90放置时,就认硬盘。正常放置时而认时而不认。请教检修思路,谢谢!
补充内容 (2013-3-30 21:32):
换硬盘,问题解决!网购硬盘及时更换,损失一点运费而已。提醒大家网购时,要让卖家装系统测试!!!
作者: qazzymppllq    时间: 2013-3-21 12:47
换下别的硬盘也是这个样子吗。试试。不是就是你买的硬盘。是,就是机器。然后考虑如何解决
作者: linmuchao    时间: 2013-3-21 13:24
同意2楼的说法,先弄清出是硬盘的问题还是机器的问题。
作者: 硬件爱好者    时间: 2013-3-21 15:16
可以把硬盘放在台式机上测试好坏
作者: 郭郭有志    时间: 2013-3-21 18:25
感谢楼上朋友指教。刚才回家试机,不外接电源时,不认硬盘,用外接电源时,认硬盘。继续探讨,笔记本搞得少,让大家见笑了,谢谢!
作者: 马啊    时间: 2013-3-21 20:45
不认硬盘时,硬盘转么。还是先换个硬盘排除下
