标题: 清华同方LM1920W无信号正常,有信号灯亮一下就自动关机了 [打印本页]
作者: 宜阳迅佳    时间: 2013-3-21 11:47
清华同方LM1920W,无信号开关正常,接主机后有信号会自动关机,再开灯亮一下就灭了。仔细听电路板,开机时有滋滋声灯管不亮自动关机,拨掉信号线,也是这样的有持续1秒钟的滋滋声后灯管亮,但无信号时可以开机。
作者: hefeiyu82    时间: 2013-3-21 12:07
看看主板的vga信号是不是有问题。在看看灯管
作者: zhangtoning    时间: 2013-3-21 12:15
也有可能是驱动板MCU问题,这种板容易出这个问题,刷下试试
作者: zhangtoning    时间: 2013-3-21 12:19
试试这个MCU:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=548157
作者: wangpping000000    时间: 2013-3-30 14:46
谢谢楼上。正在找这个程序
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-3-30 16:51
  屏供電 逮不起負載
作者: 骑着驴进城    时间: 2013-3-30 17:01
不知没信号时,屏亮多久就灭了。如果也是亮一就灭,那就是灯管问题!否则就是驱动板,你测下行场。
