CPU坏也会延迟开机
修由心生
2013-3-21 11:33
CPU坏也会延迟开机
今日一客户拿一片斯巴达克主板来修说是延迟开机 打开机箱通电一看 风扇转速很慢 像蚂蚁一样在转 果然过两三分钟后就开机了 将风扇拆掉换上自用风扇,转速正常 郁闷的是反而不开机了 等5分钟都不开机,在把原来的风扇装上 原故障 延迟开机 将自己用的CPU换上去 居然开机了 用客户的风扇转速也正常 将客户的CPU装到一块技嘉板上 确实不开机 最终判定CPU坏 第一次遇见这罕见问题 。
能者
2013-3-21 11:56
的确是有这种故障的
欧BA拉
2013-3-21 16:29
是AMD还是INTEL?
三冠维修
2013-3-21 19:04
是什么CPU都没有说啊
吴英成
2013-3-21 20:15
是amd还是intel 的U。AMD的可以能,intel的不太可能吧
