索尼VGN-C22CH,卡LOGO重启
温少帅
2013-3-21 09:53
索尼VGN-C22CH,卡LOGO重启
开机到LOGO,2秒后自动重启反复如此,开始以为BIOS的问题,开单子后客户把硬盘拿走了。准备拆机前忽然想到硬盘也有可能。于是插了块备用盘,进系统了。。。。。。
可以确定硬盘坏了导致卡LOGO重启。
客户是比较极品的那种,我要是说硬盘坏了肯定会自己买盘,一分也捞不着。
求大神有没有遇到这样的事,该怎么处理?这样的硬盘是软故障还是硬故障能修好不?
修由心生
2013-3-21 10:10
主板有修过的话 就先还给他 如果他打电话了就说主板某个电压偏高把主板烧了 也有可能把硬盘一起烧了
l水底捉鱼
2013-3-21 10:37
呵呵呵 同意2楼
qazzymppllq
2013-3-21 11:00
那他把硬盘拿来直接在你面前让你试呢?
修由心生
2013-3-21 11:05
拿来在说了 反正你就说主板是烧了的啊 硬盘又没动他的 不行的话 退钱走人 不给他搞了
Rngon
2013-3-21 16:12
你可以跟他说是硬盘坏了,导致现在主板坏了要修主板,他自己买硬盘的话收个检测费。
