标题: 三星R18 开机不亮。。电流跳一步 0.860。。然后慢慢往上涨。ATI集成北桥显卡 [打印本页]
作者: 桐城小伙    时间: 2013-3-21 09:51
如题。。。。求建议。。
作者: 中维在线    时间: 2013-3-21 09:57
后面有短路
作者: 红门英雄    时间: 2013-3-21 10:12
用风枪加热下北桥再开机,或许有惊喜!
作者: 桐城小伙    时间: 2013-3-21 10:15
中维在线 发表于 2013-3-21 09:57
后面有短路
经过我的检测。。  板子各个点组织都正常  开机电流直接上0.550 现在 裸板试机。。。3V 5V 都有。。。准备打下北桥阻值
作者: 向浪    时间: 2013-3-21 10:15
同意2L的,纷风枪吹下
作者: 桐城小伙    时间: 2013-3-21 10:16
红门英雄 发表于 2013-3-21 10:12
用风枪加热下北桥再开机,或许有惊喜!
风枪直接加? 我BGA一般都要预热之后才能动BGA吧亲。。直接动刀  风险大
作者: 大西北北北    时间: 2013-3-21 10:17
这个机器板子很薄,做BGA非常容易变形,还是慎重一些吧。
作者: Arrandale    时间: 2013-3-21 10:31
AMD芯片组的  北桥跟CPU座  intel查北桥吧
作者: qazzymppllq    时间: 2013-3-21 10:46
像北桥的问题,风枪预热下,看看能亮不
作者: 红门英雄    时间: 2013-3-21 11:35
风枪打到250度,加热30秒左右再开机看看!
作者: 雨落繁华    时间: 2013-3-21 12:44
可能是北桥,低温220-250试试
作者: liu19920719    时间: 2013-3-21 13:18
风枪吹下北桥,是个不错的建议
作者: liu19920719    时间: 2013-3-21 13:19
风枪吹下北桥,是个不错的建议
作者: macroliu    时间: 2013-3-21 13:32
这机一般重做北桥可以好。不好板容易变形。
作者: 桐城小伙    时间: 2013-3-21 17:07
悲剧了。。第一次加焊的。。我看锡珠 没怎么溶。。然后BGA高温加了下。。北桥短路了。。 我擦了。正准备取北桥。。
作者: 星5期    时间: 2013-3-21 17:41
南北桥都爱坏,大部分建议先搞南桥,几乎都会好有不好的也就干屁了
作者: 小强哥    时间: 2013-3-21 17:44
上诊断卡看跑到哪了在下手啊,
作者: 北极云    时间: 2013-3-21 21:49
三星 的板子 老家是 赛伯坦星球的, 遇见BGA 就要 。。 需要个 辅助工具才行
作者: 桐城小伙    时间: 2013-3-22 09:42
您说需要一个什么工具才能行呢?
作者: 忆缘至尊    时间: 2013-3-22 09:45
北桥加一遍看看 !
作者: 海辉科技    时间: 2013-3-22 09:52
这个机子 我都是做北桥好的
不过板子容易变形啊
