请教MS-7154 845PE-V2主板CPU座无复位
精艺店
2008-8-28 11:24
MS-7154 845PE-V2主板PCI有复位,但CPU座上没复位是什么有问题啊
新来报到
2008-8-28 11:42
CPU的供电和时钟测过没有?供电、时钟不正常何来的复位
精艺店
2008-8-28 11:53
供电时钟都有的 ,PCI和AGP插槽都有复位,就只是CPU座上没有
孤帆远影
2008-8-28 11:58
测北桥工作电压
测CPU复位端上拉电阻正常否
加焊北桥
精艺店
2008-8-28 12:08
这种问题应该是MS的通病,上次有一块一样的问题没搞定
精艺店
2008-8-28 12:23
CPU复位端上拉电阻有67欧,北桥的电压有一个只有0.3V,不知道是否正常
心在飞翔
2008-8-28 12:32
0.3V肯定不对.
北桥主要的工作电压就是1.5V 2.6V VCORE
精艺店
2008-8-28 13:17
我查了一下0.3V是由1.5V经过一个R138 220的电阻变成0.7后又有一个电阻R137变的0.3V 好像是正常吧
王艳斌
2008-8-28 13:21
过电阻的不是给北桥供电的,可能是反馈电路,请你检查和电容相连的电路电压
王艳斌
2008-8-28 13:23
肯定是北桥供电不正常导致的cpu复位信号过不来,cpu的复位信号是由北桥复位后发出的,北桥不工作,或损坏将导致cpu无复位
精艺店
2008-8-30 15:19
今天又来了一快同样的板,我量了一下北桥电压都是一样的,我想应该是北桥挂了吧。
精艺店
2008-8-30 15:21
今天这快板又上不了塞扬D的CPU,他以前都能用的现在突然就上不能上塞扬D了太奇怪了
多多
2008-11-26 10:36
我想到的只能有这两点:RTM363-213时钟坏或者MS-7坏
