查看: 2278|回复: 5
[显卡维修]
显卡花屏
发表于 2013-3-21 09:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块蓝宝石显卡在开机使用都正常,打开网页快速滚动鼠标出先花屏,是GPU有问题吗?
发表于 2013-3-21 09:48:26 | 只看该作者 �
是GPU的问题
这种故障,大到核心、显存,供电,小到电容、电阻,都是有可能造成的。就算你修过100个是GPU的故障,也不能肯定第101个一定是它。具体问题具体分析,这是最起码的常识。  发表于 2013-3-21 12:09
没有经过测试和实验,就敢说得那么肯定?除了GPU,就不会有倍的问题吗?  发表于 2013-3-21 12:04
发表于 2013-3-21 12:13:52 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-21 20:26:31 | 只看该作者 �
楼主修好没?可以重新植珠试下不?
A卡的心片,你有几成把屋拿下来不坏 在到植球是不坏  发表于 2013-3-26 21:51
发表于 2013-3-24 09:34:51 | 只看该作者 �
还是要先用显卡测试工具才能判断是否是GPU的问题
发表于 2013-3-24 11:29:09 | 只看该作者 �
  A卡核心伤不起
