标题: PS/ON对地无法启动 测UC3843 (7脚)无电压 [打印本页]
作者: qfii    时间: 2013-3-20 23:41
头天正常关机第二天就无法启动    PS/ON对地无法启动
uc3843 测7脚无电压,是否IC4损坏可造成的(最下边的)。
当万用表测量Q2 b脚时(对地)风扇开始转了(比正常的慢)。
有高压,PG  PS/ON均有5V
作者: pfvl2008    时间: 2013-3-20 23:56
Q2的E极是否有电压,如果有,再测量B极有没有电压,如果无,测偏置电阻R13,如果电阻值正常,Q2坏了。
这电源是多少瓦的,这么差地{:soso_e127:}
作者: 龙盛01    时间: 2013-3-21 00:43
这电源估计400W以上 这样哦 全桥式,5VSB都产生了IC4你不用考虑了,D16整流有无电压,没有就更换IN4148  有就短接PSON看看IC6 3脚是否低电平不是换IC6,是换Q2随便把IC3都换了。
作者: qfii    时间: 2013-3-21 10:22
龙盛01 发表于 2013-3-21 00:43
这电源估计400W以上 这样哦 全桥式,5VSB都产生了IC4你不用考虑了,D16整流有无电压,没有就更换IN4148  有 ...
的确是.已经把IC3换了。还是这样的。
作者: qfii    时间: 2013-3-21 10:28
回楼上,已经把IC3换了,D16是个FR107拿下来测了是好的。才有最上面的问题。
作者: qfii    时间: 2013-3-21 10:54
回楼上,IC3坏了已更换,同时D16/Q2(实际是FR107/8550)拿下来测了是好的。才会有一楼的故障现象.
现在重点应检查IC6。谢谢楼上二位。
作者: qfii    时间: 2013-3-26 18:05
好了PC817换上的是A档的,现在换成C档。PS/ON对地短接风扇转动,拿掉即停看来5510内部.
3脚和8脚有逻辑关系。
作者: 刨根问底    时间: 2013-12-17 19:54
我有一个台达电源也是风扇转一抖了下就停了,查不出原因
作者: 刨根问底    时间: 2013-12-17 19:59
这 ...
问一下你先前修好的这个电源这个元件是in4148么?红色椭圆右边这颗张开双臂的二极管
