标题: 昭阳V32不通电 [打印本页]
作者: 心海依然    时间: 2008-8-28 10:37
标题: 昭阳V32不通电
联想昭阳V32不通电,不论用电池还是用外插电源都没反映.测得外插电源可以对电池充电,但MAX1631的22脚无电压,周边各脚也没电.而所有保险(电阻)都好,大管的引脚有电压.请教是哪开路?
作者: 偶遇    时间: 2008-8-28 16:58
重点检查隔离保护电路 尤其是那个P管
作者: 瑞立科技    时间: 2008-8-28 17:04
检查保护隔离电路,很好找的,你可以跑线路,
v32的图纸不好找
作者: 心海依然    时间: 2008-8-29 09:52
已修好.谢谢各位的提示!该机MAX1631的22脚待机时本无电压.从启动开关寻线回查,发现在主板上有霉断,处理后修复.
