下载附件 保存到相册
2013-3-20 22:17 上传
马王子 发表于 2013-3-20 22:32 登录/注册后看高清大图 看您的图片上半部分文字,用其他板测试正常,判断为高压驱动误保护。 看您的图片下半部分文字,电源板和驱 ...
幽灵宫主 发表于 2013-3-20 22:34 登录/注册后看高清大图 看你我描术应该 是灯管的问题。换灯管试试
sz6248 发表于 2013-3-20 22:37 登录/注册后看高清大图 新板也有问题。
至尊宝 发表于 2013-3-20 22:38 登录/注册后看高清大图 拿4条灯管外接试下,准备换灯管吧。
至尊宝 发表于 2013-3-20 22:53 登录/注册后看高清大图 15V正常,你测下黑了电压会有大的变化不。要是稳在14-15V那就别搞板子了,接4个灯管试下,我就常备4条灯管做 ...
二十八画生 发表于 2013-3-20 22:51 登录/注册后看高清大图 直接换灯管,不用走弯路。灯管久了用测试板是没问题,用几觉天对出出题。
zhuyiab 发表于 2013-3-20 23:16 登录/注册后看高清大图 15V 很正常 接上负载 电压不跳变就OK 可以用单独的高压条点灯管,
bqchuangxin 发表于 2013-3-20 23:23 登录/注册后看高清大图 应该是灯管的问题,原装板保护机制很完善,灯管老化电流出现差异造成的。
2013-3-21 09:43 上传
天资老鬼 发表于 2013-3-21 09:38 登录/注册后看高清大图 l回复以上几位师傅们,刚刚试了换灯管还是不行,我又把三星的屏放到全套清华同方的上面,可正常使用。很有可 ...
至尊宝 发表于 2013-3-21 10:58 登录/注册后看高清大图 你测下ON/OFF的脚是否有电压,(就是驱动板到电源一体板的开启信号)也有这组信号不到出现黑屏的。
进行时 发表于 2013-3-21 11:11 登录/注册后看高清大图 换高压条呀
2013-3-21 11:26 上传
马王子 发表于 2013-3-21 12:18 登录/注册后看高清大图 还是查一下驱动IC如何去保护吧,去掉保护试试。
2013-3-21 13:06 上传
马王子 发表于 2013-3-21 13:14 登录/注册后看高清大图 那也得拆下来看驱动芯片型号啊,然后查找去保护方法。
2013-3-21 14:49 上传
2013-3-21 14:57 上传
修电脑培训 发表于 2013-3-21 21:41 登录/注册后看高清大图 看亮度灯管没问题,可能是灯管高压线有破皮的地方或老化漏电
lqc7728 发表于 2013-3-24 17:01 登录/注册后看高清大图 说的是什么意思?什么故障?
wangwei0377 发表于 2013-3-25 14:28 登录/注册后看高清大图 同意十一楼,直接换灯管吧。
lik302 发表于 2013-4-1 09:02 登录/注册后看高清大图 板子上的升压变压器坏了也是闪一下就灭。跟灯管坏的现象一样
喻志立 发表于 2013-4-14 17:51 登录/注册后看高清大图 问题在驱动板保护掉了
大兵点将 发表于 2013-4-15 15:34 登录/注册后看高清大图 刷程序,,,,通病
