笔记本CPU供电钽电容问题
冰蝴维修
2013-3-20 21:12
笔记本CPU供电钽电容问题
今天修东芝L203花屏,拆机直接把大电容拆下,换上了个电解电容,上电后,没有供电,后来用4个330UF的钽电容换上后,有CPU供电,工作正常了,想问下,为什么钽电容不能用电解电容代换
woiy
2013-3-20 21:35
稳定性,点解电容不怎么好吧。。笔记本很少用到点解电容的了
1063102527
2013-3-20 21:37
管他的呢 能用就行了
/:)清风陈锋
2013-3-20 21:50
首先电压差别大,另外uf数值也超太大了
33034576
2013-3-20 22:29
就算电解电容能要代替,电解电容焊上去,你盖子能合上不
各回各家
2013-3-20 22:40
六个330的好点吧稳定点啊
各回各家
2013-3-20 22:41
我用的六个的或者4个470的
