标题: HP 17寸液晶连烧了两个MOS管 [打印本页]
作者: MAYXS    时间: 2013-3-20 20:49
开机不加电---检查220V输入部分,发现保险烧坏250v/2A,桥1,4脚短路,发现开关管P9NC65FP三个脚都短路
维修----换相同型号保险,P9NC70FP开关管,检查无短路上电  正常,小喜。。。。。
           5分钟过后不亮,郁闷。。。。。
检查------保险,开关管烧坏,又回到开始
再维修----更换保险,P9NC70FP开关管,桥,检查周围电路,二极管,电容正常  另外接灯泡点亮 4分钟左右有挂了   想换通用电源 但是问题想解决啊 还是水平不够啊  求助中。。。
作者: 马王子    时间: 2013-3-20 21:20
前端驱动IC需要一并更换。
总之我是碰见电源MOS管击穿,都是将前级驱动IC一并更换。
作者: bchcb    时间: 2013-3-20 21:31
2楼说得对,尽快换之,以免后患
作者: cs247007856    时间: 2013-3-20 21:44
也不发个图 谁水平那么高来猜啊
作者: MAYXS    时间: 2013-3-24 20:59
马王子 发表于 2013-3-20 21:20
前端驱动IC需要一并更换。
我也换了芯片是7552Bs  还是要击穿场管  我怀疑是不是 变压线圈不良 还是高压板部分不良引起呢
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2013-3-24 21:01
0.22欧姆的电阻?以及电源IC旁边的二极管,光耦
作者: 马王子    时间: 2013-3-24 21:01
不应该的,稳压取样电路也要看一下,有几个电阻也愿意一起烧毁。
作者: MAYXS    时间: 2013-3-26 20:20
谢谢马哥 搞定了 是尖峰吸收电路上 电阻和二极管的事  客户的钱也收到了  呵呵
作者: rockli1981    时间: 2013-3-26 20:53
学习来的,吸收知识
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-4-16 14:11
后面有短路。。。
作者: 黄石永盛    时间: 2013-4-16 19:54
300V换了吗
作者: lucy    时间: 2013-4-16 20:59
是阻尼电路损坏了吧!
