标题: 华硕K40IE电流跑到0.38掉电, [打印本页]
作者: zhuwen891220    时间: 2013-3-20 20:23
今天接到一个本,客户说昨天用的好好的关机了,过了一夜再开就掉电,待机0.026开机到0.38掉电也不重启,拆开量了一下,有3 5V,CPU电感没有电压,CPU供电芯片是RT8856GQM,INTEL独显的机器,主板上是K40ID,各位师傅能给我指点一下吗给了思路,新手,或者给个BIOS,电路图什么的,
作者: cs247007856    时间: 2013-3-20 20:37
晕额  先看看其他电压出来没啊 哪个没出来修哪个
作者: dahai    时间: 2013-3-20 20:37
你先测下其他的电压都正常吗??CORE一般最后产生的。。。
作者: 天意wx    时间: 2013-3-20 20:42
估计你的板子vcore的开、开启都没有 查开启的条件
作者: ㄗミs綄羙dē    时间: 2013-3-20 21:08
二话不说  直接杀南桥''!!!11
作者: 消失的印记    时间: 2013-3-20 21:32
测下CPU供电芯片的条件啊?那个没满足就修那个,条件满足换芯片!
作者: ------------    时间: 2013-3-20 21:53
貌似RT8856  芯片很多都存在的个问题。。
作者: 电脑小白123    时间: 2013-3-20 22:28
可以先检测8856开启条件,如果都好的,建议刷bios
