马王子 发表于 2013-3-20 19:59 登录/注册后看高清大图 灯管两端不能用表测量,会烧表的。 从高压变压输出的电压,当然是交流了。 这种情况多为灯管老化引起的保 ...
雨小张 发表于 2013-3-20 20:04 登录/注册后看高清大图 首先用灯管试一下高压板亮不亮,如果亮,是灯管坏了,如果不亮,应该是高压板坏了。还要先要查一下,12v , ...
dahai 发表于 2013-3-20 20:06 登录/注册后看高清大图 同意楼上的。。。灯管插座两端是高频交流电压。。不能用普通的表测量。。。找两个灯管试下高压板看看外接的 ...
无名高手 发表于 2013-3-20 20:17 登录/注册后看高清大图 还好我表妹挂!可是我用笔记本接显示器的时候,灯管都先亮的啊 也有图像,一切正常!大概有1秒钟时间,然后才 ...
