联想Z460开机不显示
三桥一BGA
2013-3-20 18:18
联想Z460开机不显示
地区客户发上来的一台联想Z460。 开机电流1.2A 大约5 6秒的样子跳到0.8A ,下了内存一个样子电压全部正常了, 重做个显卡 HM55桥 故障一样。 想刷个BIOS 刷了南桥的BIOS一样 但是EC的BIOS程序找不到 是CFEON F20-100GCP 现在很费解 希望高手能说下
つ自己亦是风景
2013-3-20 18:23
楼主 看一下 USB借口 这个有可能
つ自己亦是风景
2013-3-20 18:23
还有 你这个机器的 配置可以发下不 多大的CPU
三桥一BGA
2013-3-20 23:36
USB没拆机就看过了 I3的U N卡
FANXIU
2013-3-29 15:36
这机不好搞,会不会有什么通病,像是北桥有问题
DOOSAN
2013-4-17 14:55
这个机器好像是有通病 不过我也不知道 我的现在0.5掉电
FZYWFIX
2013-4-17 15:49
刷 BIOS 看USB
a4443847
2013-5-15 12:59
没遇到过 ```````````
