集成板。GL 40 板号DATE1MMB8E0 REV:E IO 775L的 现在是不触发。前面条件都有。就是91脚DNBSWON#经一个二极管D3到南桥。D3另一端电压只有1.8。刚好有一块一样的板。已修好。测D3另一端是3.3。。可能问题就出在这里。抱着试试的心态把+3V_S5飞线到D3另一端。能触发了。可电流0.5上不去。下掉U0.2多。新手上路。求图。求指教。
