求长城M9WJU显示器,驱动板上一个小元件的参数
aximed
2013-3-20 14:14
长城驱动板板号:E221166 求上面印刷板上Q5三极的类型及详细参数,现在只见上面写着WA9M,测量是坏了,求代换的管子。
aximed
2013-3-20 14:21
驱动板在此:就是红圈中那个元件
(111.14 KB, 下载次数: 78)
下载附件
保存到相册
2013-3-20 14:20 上传
liusy111
2013-3-20 14:44
我这里有很多这样的废的显示器的驱动板,这样的管子应该大把!你在哪里呀!
zhangtoning
2013-3-20 18:51
这是给屏供电的MOS管,废旧的驱动板上都有,如果没有,也可以不要,直接飞线5V也行,当然,有是最好的了
精芯服务
2013-3-21 16:01
应该是屏供电调整管,P沟通的。
aximed
2013-3-21 19:30
谢谢楼上几位大哥的回答,驱动板干脆定了一片,直接换板子,在路上了。
维大
2013-3-26 16:03
这个故障我遇到过,是驱动板坏了,是ON/OFF不稳定。
aximed
2013-3-27 10:02
结果:板已经换,直接点亮了
