查看: 3902|回复: 15
长城电源,诡异的维修。问题会出在哪呢?
发表于 2013-3-20 13:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一长城电源,绿线3.36伏,紫线5伏。短接不启动。短接绿地后,测7500B(相当于L494),12脚15.5伏,测14脚4.98伏,再测8脚,11脚,1.45伏,4脚对地0伏。到此,应该可以说7500B正常。测339,输出PG电压5伏。但测1脚为低电平。看论坛上说,应该为高电平。 而论坛上, 有的说,如果7500B,4脚能正常变低电平,说明339与494周围电路正常了,应该查推挽电路和未级电路。在测试过程中,在7500B各脚电压时,又忽听到啪的一声,灯泡亮了,一查,两个13009报废了。真不其解啊,会是哪里故障呢?请指点或者提供维修思路,谢谢
补充内容 (2013-3-21 22:52):
问题解决:换两主滤波电容。两主滤波电容容量可能不是很均衡所导致稀奇古怪的问题
发表于 2013-3-20 14:10:47 | 只看该作者 �
先更换13009,查13009的推动电路,含b外接电阻和小三极管。
发表于 2013-3-20 16:38:25 | 只看该作者 �
不串灯泡来测试,烧管是常事
发表于 2013-3-20 17:52:20 | 只看该作者 �
按2楼说的去查查,13009两个基极电阻,8、11脚连接的两个小三极管,一般是945.同时检查相关的二极管。
发表于 2013-3-20 18:04:52 | 只看该作者 �
4148的问题
发表于 2013-3-20 21:15:34 | 只看该作者 �
你没说短接绿线后各输出电压是多少 还是没输出
发表于 2013-3-20 21:27:07 | 只看该作者 �
初级小玻璃管IN4148性能不良引起的
发表于 2013-3-20 21:51:13 | 只看该作者 �
从你测的数据来看,8、11脚数据已经不正常了。正常电压是2.2V左右!1脚数据也不对!
发表于 2013-3-21 16:00:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-21 16:35:55 | 只看该作者 �
换新13009,还是不能启动,查b外接电阻和小三极管,都正常
发表于 2013-3-21 16:36:55 | 只看该作者 �
查了,两个小三极管是1815,都正常
发表于 2013-3-21 20:30:46 | 只看该作者 �
qfkeji 发表于 2013-3-21 16:36
查了,两个小三极管是1815,都正常
1815是拆下测的吗?从pwm两个输出脚到1815是否正常?推挽的电路,一般一次坏一个管子,你的电源两个管子同时坏,确实比较奇怪,建议前级高压部分通查下,300v主滤波查下容量和分压。
哥们,你真是维修电源大师级的人物。把两个主滤波电容一换,问题立马解决了。惭愧啊,测试了这么多电子原器件,怎么也没想到是这个原因。还是没学基础,不行。  发表于 2013-3-21 22:50
发表于 2013-3-21 22:11:04 | 只看该作者 �
su36xxnn 发表于 2013-3-21 20:30
1815是拆下测的吗?从pwm两个输出脚到1815是否正常?推挽的电路,一般一次坏一个管子,你的电源两个管子同 ...
你一说这个,我就想起一个问题来了。起初电源不转,测绿线无电压。后来我就测两主滤波电容,发现直流电压不同,相差很大,后一查,发现一均压电阻损坏。原来为100千欧,后更换为两个150千欧的均压电阻。再测直流电压,别然还是不一样,但相差已经不大了,好象相差三十来伏的样子吧。我换了这两个主滤波,再换了那两个1815看看。事后再来告诉结果
发表于 2013-3-21 22:27:06 | 只看该作者 �
如果没查出推动电路元件有问题,大多是高压击穿13009了,这时只能检查一下尖峰吸收电路,排除高压方面的影响
发表于 2013-3-30 17:00:37 | 只看该作者 �
LZ问题解决了吗?怎么搞定的?
发表于 2013-3-31 21:52:05 | 只看该作者 �
谢谢分享经验。
