东芝M200破解COMS密码
eeeagleee
2013-3-20 12:19
东芝M200破解COMS密码
前两天一个朋友的东芝M200笔记本,被小孩子乱按,一开机要求输入密码,进BIOS设置也要密码。
二话不说,焊掉COMS电池,开机还是要输入密码。
于是在网上搜索,找了半天,有一遍帖子说有方法,武汉论坛上的,现在又搜索不到了。
方法就是:
一、拿掉COMS电池。
二、南桥旁边有个标记为B500的空触点,短接。
三、开机,按提示按F1。
四、去掉B500的短接,上COMS电池。
五、开机设置BIOS
按照这个步骤。我已经拿掉了COMS电池。(拍照的时候已经解决了,所以装上了。)
然后多点焊锡把两脚拖住,短接。
开机果然提示按F1,之后出了一堆东西,也没拍照。
拨电,去掉短接的焊锡,焊上COMS电池。
开机直进COMS设置。。到此成功。
这个贴子虽说别的论坛有了,但不容易搜到。
我再发到这个论坛里,希望有人能用到时,容易找。。
