F81SE 开机电流0.8-0.9 之间徘徊
woshililixin
2013-3-20 11:24
开机0.9 然后0.8-0.9之间跳变,SIS芯片组英特尔CPU,独显 ,显卡重新焊接 故障依旧 谁遇到过这故障 二修机器
lidong88181106
2013-3-20 12:12
可能还是显卡没焊好呀
jiangxiaohong
2013-3-20 12:27
SIS 这个北桥容易坏
电器销售
2013-3-20 12:31
加焊下北桥试试
l柳岩
2013-3-20 12:37
应该没有自检,焊一下桥吧
sglazjm123
2013-3-20 14:16
先测下芯片的供电时钟还有补偿信号阻值在量总线不行换桥试试
baozi8713
2013-3-20 14:48
显卡要换的 这个板子容易变形 注意点
