磐正AGF6110全板没有复位
大唐豪侠
2013-3-20 10:46
磐正AGF6110全板没有复位
今天客户送修一片磐正AGF6110 通电上假负载,测试没有复位,再测各供电正常,再测PCI B16脚时钟没有。单芯片没有时钟供电又正常只有桥还有那里有问题,万用表表笔还插在PCI B16脚上,手动短接开机针主板能关机,这时发现万用表显示1。68V电压还升到2。1V 这不是主板时钟信号电压吗?什么关机反而有时钟信号。奇怪的问题发上来大家讨论一下
修由心生
2013-3-20 10:56
这种板子加焊下桥就好了 在各电压正常的情况下 有的时候桥旁边25M及32.768都会影响
航睿电脑
2013-3-20 11:22
加焊一下桥,
海韵之恋
2013-3-20 21:28
NV芯片组主板时钟芯片集成在桥内部,如果没时钟查桥供电和PWRGD电源好信号是否正常送到桥,最后加焊桥.
菜鸟是谁
2013-3-20 22:36
加焊桥试试
