清华同方X46H版号H09_VD无+VGFX_CORE求助
3980100
2013-3-20 10:44
这本是客户摔过的,摔的粉碎了,现在上电跑0.6左右,偶尔跑到0.9掉电
测各大电杆 内存供电正常 桥供电正常 显卡供电无 CPU的+VCC_CORE电正常,但+VGFX_CORE电压没出来,CPU供电芯片是ISL95831 论坛查了下,貌似问题和我都差不多,
(228.17 KB, 下载次数: 69)
下载附件
保存到相册
2013-3-20 10:38 上传
查芯片工作条件 22 23 31脚供电正常 7脚30脚正常 25脚正常 现在 PQ140上管18V正常 开启信号0V 下官也都是OV 实在不知道咋修了,求论坛大神指教 我是应该先修这个CPU的供电,现在查一下那个显卡的供电, 显卡供电也没有
这板配置较高 I5 4G 2G的独显
awfdx
2013-3-20 11:26
电压前级出问题了。。。。。
史登科
2013-3-20 13:46
考虑先换个芯片。 不过这中摔过的机器 不好说 要是断线的话 很难处理
sglazjm123
2013-3-20 14:18
断线的机器估计都是板层断线 按时序跑
3980100
2013-3-20 14:23
现在偶尔上到0.6左右, 偶尔上到1A掉电。还是没头绪 月饼老师说+VGFX_CORE 跑码之后才有,那个显卡的供电我查了一下开启条件是CPU正常后才开启的。现在PTL_RST也是高 CPU的RESET也正常 不知道下一步怎么搞了。
liusy111
2013-3-20 14:28
摔过的机器问题可大可小哦,我修过几台,也没有出现铁板的问题。值得研究的,报高点价就行。
a295515949
2013-3-24 10:59
楼主我这也有一台类似的机器 请问楼主 图纸好找吗? 你呢过告诉我网卡芯片型号吗?
