标题: HP CQ40 4111P 不跑码 [打印本页]
作者: 芯片在飞    时间: 2013-3-20 09:58
   此机现象为不跑码,AMD65CPU,电流在0.99A不动,听说这机子北桥通病,但是实行之后无果,已经判断大件无异常,测量lad信号时有明显不对,波的显示是无电平无波,以为可能出在供电这块,但是经测量各路电压,都是正常的,大大小小的电阻,电感也没有开路。就是找不到为什么,这个总线为什么不能工作,第一回修AMD的,内心忐忑,求高手指点、、
作者: 湖北小涛    时间: 2013-3-20 10:07
加焊 下北桥  这板坏的多
作者: 向浪    时间: 2013-3-20 10:18
找个QL的CPU试下呗,这个CPU也容易坏,
作者: 且听、风吟    时间: 2013-3-20 10:21
  北桥可能性大
作者: 大箫筱    时间: 2013-3-20 19:09
这个CPU也容易坏
作者: qazzymppllq    时间: 2013-3-20 19:53
、。。你不先刷BIOS的吗?
作者: wuming2008    时间: 2013-3-20 20:08
这机 不是二修机的话 也就是  北桥 ,显卡,CPU,BIOS了
