标题: 联想 Y450 不开机,触发后上电0.01 [打印本页]
作者: gpenui 时间: 2013-3-20 09:40
前几天接了一台联想Y450的机子.待机正常,有3.3V 5V ,上电0.00(这上电应该是正常的,有些机子待机上电就是0.00的) ,按开关触发后上电0.01 ,看到这一现象以为是BIOS坏了,因为BIOS 就在无线边上不用拆机,所以第一时间就刷了BIOS ,结果现在还是一样,没办法拆机,跑电路,,, 3.3V 5V 都正常,开关电压NBSWON# 3.3V 正常,按开机键量SW1第一脚量NBSWON#也能被正常拉低,NBSWON#此信号直接提供给I/O芯片125脚,然后量125脚也能正常拉低,说明开机键到I/O之间的线路是没问题的,,难道是IO ? 当I/O芯片125脚接到有地高低的跳变后,I/O就会发出DNBSWON# 此信号给南桥,此信号由I/O 80脚发出,然后到94脚S5_ON,99脚RSMRST#,都有正常发出信号.这些都有了!应该就到南桥的反回信号SUSB#,SUSC#了,可量发现没这两组用号,看来问题应该是出现在这里了.,有了方向这就好搞了,加热,不行,重植,不行,唉,,买个测试板的上上去,不行,再上个全新的,还是一样,,没办法了,把IO也换了,还是一样,,,,这这无语了,,,花了时间下了本钱,,,现在不知道是哪里的问题了,又没方向了,希望哪位大师来指点下。。小弟我感激不尽.
上个图,,
Y450.zip
(1.91 MB, 下载次数: 48)
